Монтаж ПВХ окон в брусовом доме (окосячка с четвертью)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Tone, 18.03.13.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Это всего лишь, Ваше мнение. :) Причём ошибочное и в некоторой степени, не тактичное.
  2. Tone
    Tone
    Tone
    Т. е. 3 см подстановочник + 2 см зазор под ним = 5 см толщина будущего подоконника?
    А фотографии этого варианта исполнения имеются?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делаем без подставочника этого - считаю, лучше иметь вместо него слой пены - теплее будет. Подоконник заводим совсем немного под профиль и запениваем с гнетом сверху в выставленном в свое положение подоконником.
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Тогда какой зазор оставлять под профилем? Какой толщины должен быть подоконник? С наружной стороны пену как-то закрывать? Куда крепить отлив?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зазор чуть больше толщины подоконника. Подоконники, по моему, около 2,5 см толщиной... Снаружи замазать пену пастой паропропускаемой, отлив закрепить к профилю с силиконовым герметиком.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Баир, при этом, не забыть про фрезерованные пазы;)...а потом отойти на пару метров от окна и оценить
    сие, с эстетической точки зрения. Хотя и здесь возможны варианты. На вкус и цвет, товарищей нет. (с)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну не знаю... климат разный у нас, все же... при -45 все профили промерзают...
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Это да...
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Если надо - вечером выложу.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. С выбранной четвертья подоконник, не могу представить как? Нарисуйте чтоль.
    2. 10мм - пропенить сможете и ворзможно все будет гуд. Но риск определенный есть.
    А короба деревянные уже переделать не получится?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    нет
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Отлив под профиль?):)Покажите?
    2. Подоконник под раму? тоже нарисуйте мне) А ни чего, что из за этого такжде окно подпрыгнет? и чем собственно такой вариант лучше чем донник?
    3. В торец подоконную доску, ну это в принципе можно.
    4. Подставочник для транспортировки знаю. Надо его просто правильно ставить в раму (утеплять) и в проеме соотвественно. Пару сотен окон только у меня так стоит. И еще тысячи по всей РФ. Нет проблем.
  13. Tone
    Tone
    Tone
    Было бы крайне полезно.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Я про климат. ;)
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ;) ааа.
