Начал строить дом 6х8 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Повсюду, 18.03.13.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Фундамент сделал ещё осенью 2012 года и хотел строить зимой, но погода жуть, то морозы, то снегопады. В начале февраля начал бороться со снегом и завозить брус. Посмотреть вложение 1233748 Фото0040.jpg Фото0042.jpg Фото0055.jpg
    Параллельно делал обвязку из 200 бруса Фото0067.jpg Фото0071.jpg Фото0073.jpg Фото0078.jpg Пришлось увеличить размеры некоторых оголовков свай Фото0085.jpg .
    Так наступил март .
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Диагонали обвязки смог выставить с разбегом в 1,5 см как не старался. В первый венец врезал лаги. Согрешил, по угла зафиксировал гвоздями, что бы не разъезжался когда вставлял лаги. Фото0097.jpg Фото0100.jpg Фото0101.jpg DSCN0739.JPG DSCN0741.JPG DSCN0744.JPG
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Нагеля выбрал квадратного сечения 25мм. Тяжело сверлить отверстия на 32мм. особенно там где нужно было проходить два венца и обвязку. Нагеля сухие и у них не мнутся грани, а прорезают канавки в брусе. Диагонали так и не могу выставить в ноль, на первом венце разница в 0,7см. ,а во втором 0,8см. это нормально или добиваться точности?
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Брус 150х150 покупал в начале декабря, привезли с Красноярского края 10 кубов, длина 608-614 см. Пролежал у меня на работе до середины февраля без прокладок. Перед отгрузкой ради интереса взвесил одну штучку, на фото плохо видно табло весов, там цифра 80кг. .
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не смертельно...
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Иногда запил полуласточки мамы получается больше папы, надо зазоры в соединении чем то забивать, если да, то чем паклей или клинышками?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю... я не делаю полуласточку на маме, считаю ее бесполезной, и даже порой вредной (более подвержена сколу). Выпиливаем прямые маму и папу, только зазор (который снаружи) между гранями брусьев оставляем для конопатки.
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Это я делаю в примыкание внутрених стен с наружними, мамой называю, то во что вставляется полласточки. Сейчас набил в щели льна, времени уходит много, вот и думаю за клинья. Вечером с бука фото загружу.
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вот про это соединение, папа свободно там сидит.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Забить клин, конечно. Ну и законопатить по возможности пустоты.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Баир, спасибо огромное! Такие моменты тормозят работу, хоть и курил форум год с лишним, но всех тонкостей так и не узнал.
  12. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Конечно клин не забивать. Конопатки достаточно будет.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не критично. А вот внутренний угол с таким зазором:faq::no:. Думаю ребята не с той стороны черты отпилили.
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Олег, всё делаю сам. Это были первые шаги. Сейчас делаю четвёртый венец, позже загружу фото соединений третьего венца, вроде точнее получаются, интересно твоё мнение.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы это точно знать, надо смотреть, не должен ли брус стены подтягиваться вовнутрь шипом-полуласточкой.
