Гидроаккумулятор не наполняется
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем CROWSY, 18.03.13.
  1. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Поставили на втором этаже ГА (Гидроаккумулятор на 150 литров). При накачке воздуха ~1.5 не заполняется водой. Если спустить давление воздуха, то наполняется. Что можно сделать?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А автоматика у вас где ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление в ГА должно быть на 10% ниже давления ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.
    ГА устанавливается, как правило, на входе в дом.
    До ГА (и автоматики управления насосом) трубу заужать не желательно (поэтому проще на вводе в дом, что бы не тянуть на 2 этаж толстую трубу).
    Автоматика управления насосом ставится рядом с ГА.
    Правильно сформулировать вопрос... Указать подробности о системе... Может у Вас насос не может развить давление в системе больше 1,5 атм, а мы будем догадки строить на пару страниц.
  4. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Согласен с предыдущим оратором. Ежу понятно, насос давит меньше 1,5 очков.
  5. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Автоматика стоит на насосной станции настройки стандартные включение1,5 выключение 3 атм. На самой станции стоит свой родной ГА. Новый ГА стоит на втором этаже, получается самая верхняя точка в системе. Пока, временно ГА подключен армированным шлангом, как смесители подключают, может в нем причина, за счет малого проходного диаметра?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  7. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Спасибо, будем экспериментировать.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы еще учел высоту подъема ГА. Вдруг у ТС первый этаж высотой 5 метров. А это еще приблизительно минус 0,5 атм. воздуха от расчетных 10%.
    Чесно говоря, мне непонятно другое. Допустим исходное давление воздуха в ГА 1,5 - многовато. Но ведь насос накачивает 3 атм.
    И эти три атмосферы точно должны затолкнуть водичку, даже в перекачанный (1,5 атм воздуха) ГА. Но они почему то (по словам ТС) не накачивают. Допустим армированный шланг имеет заужение, которое затрудняет быстрое заполнение ГА. Но с течением времени ГА должен при 3-х атм. заполнится (станция медленно заполняя 150л. ГА, естественно включится выключится несколько раз). Но этого как бы нет. :faq:
    Естественно можно предположить, что армошланг засорился, чем нибудь. Но ведь если ТС снижает давление воздуха в ГА, последний, как бы заполняется?
    Какая то загадка...
    Уважаемый CROWSY, уточните пожалуйста, что подразумеваете сказав это
    а) Не заполняется совсем;
    б) Таки заполняется, но намного меньше расчетных 30-40% (45- 60 литров).
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А манометр то, коим давление проверяли, в порядке? :)
    Мало ли. У меня вон градусник дома по жизни +14 за бортом показывает. :)
  10. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    ГА вообще не заполняется, как будто входное отверстие заглушили.
    Пока еще не экспериментировал с заменой армированного шланга на трубу и перемещением ГА, времени не хватает. Позже займусь.
  11. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Манометр стоит на самой станции, вроде работает, т. к. по работе станции нареканий нет.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Не понял, это как с помощью "станционного" манометра, который измеряет давление водички в системе, Вы умудрились проверить давление воздуха в пустом ГА? :faq:
    Пожалуйста поделитесь методой.
    И очень кратенько о правильной методе:
    1) Смотрим на "станционный" манометр. Фиксируем, при каком давлении включается станция (у Вас как бы при 1,5);
    2) Делаем простейшее математическое действие. 1,5 атм - 10% 1,3 атм;
    3) Выключаем станцию с электророзетки, открываем потребительские краны, ждем пока упадут последние капли водички. Манометр, на самой станции, который вроде работает:), должен показать нулевое давление;
    4) Берем манометр с помощью которого автолюбители контролируют давление воздуха в шинах. Ищем сосок, через который закачивают воздух в ГА и измеряем давление. Если оно отличается от расчетных 1,3 корректируем его (давление воздуха). Я бы в ГА накачал немножко меньше чем 1,3 на высоту первого этажа (1 метр вертикали - долой около 0,1 атм воздуха с ГА).
    5) Закрываем потребительские краны (до этого момента они должны быть открыты), включаем станцию, ждем пока РД ее отключит при 3 атм.
    6) Опять выдергиваем станцию с розетки, открываем самый нижний потребительский кран и в подходящую емкость сливаем водичку.
    7) Оцениваем объем. Должны получить около 35-40% от паспортной емкости ГА.
    150 л. - 65% ≈ 52 л.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А воздухоотделитель у Вас есть?...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Мне почему то кажется, что фразой
    torez-1 интересовался здоровьем автомобильного, а не станционного манометра.
  15. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Собрал систему водоснабжения - ГА не заполняется водой (поднимаю пустой, вода из крана течет).
    Уехал, времени разбираться не было. Думал может отверстие закрыто от грязи в ГА т. к. они без коробок транспортируются. Приехал померил давление 3 очка! как в системе.
    Не думал, что так на заводе надувают. Сдул - сразу стал тяжелый и холодный, вода из колодца. :)]
