1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Не сделали контробрешетку на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Punich, 18.03.13.
  1. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @Sadovnik62,спасибо большое. Был тоже крайне удивлен таким ценам. Поднебесники зашиты вагонкой, водосточка уже есть- еще летом собрал сам ее DSC_0188.JPG DSC_0189.JPG .Дешевле видимо даже нанять бригаду из Гранд-Лайна.Буду тогда, что-то искать более адекватное.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Dimarik_ru, у Вас и кровля то детская по сложности...там работы на 2 дня для 3 человек...Сами бедете делать за 3 (2х3) выходных сделаете... Тем более ондулин...
  3. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @Sadovnik62,
    Да самому не получится, помощников нет. Да и к тому же навыков монтажа МЧ нет. Демонтировать смогу это не проблема конечно. Вот все-таки думаю стоит ли демонтировать старую обрешетку, ведь по ней очень удобно можно постелить СДМ, как стелить мембрану лишь по стропилам не очень себе представляю как это физически можно сделать...Ведь затраты на обрешетку и бруски вряд ли выйдут дороже 10тыс.Но смущает тот факт, выдержит ли крыша дополнительную нагрузку в виде двух обрешеток и МЧ?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Крыша должна выдерживать гораздо большие нагрузки
  5. alexandrgood
    alexandrgood
    alexandrgood
    Прочел 9 страниц советов, но так и не понял того, что искал.
    Вопрос мой, собственно, как и название темы. Строители - собаки, не сделали контр обрешетку, а когда покупал дом, мало, что в этом понимал (не скажу, что сейчас спец) крыша из металлопрофиля. На сегодня выглядит так, стропила-гидроизоляция-горизонтальная обрешетка-металлпрофиль
    Вопрос, стоит ли демонтировать профиль, обрешетку, гидроизоляцию и собирать по-новому или же сделать вент. зазор как советовал товарищ изнутри. Толщина стропил 15 см, утеплять еще не придумал чем, пока в поиске.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @alexandrgood, У Вас обрешетка на гидроизоляции лежит? Каким образом она будет воду отводить?(гидроизоляция)
    Какова паропроницаемость гидроизоляции?
  7. alexandrgood
    alexandrgood
    alexandrgood
    Да, на ней самой. Мммм, паропроницаемость не знаю, завтра приложу фото, спасибо за помощь
  8. Дому-нужен-рем
    Дому-нужен-рем
    Добрый день, такая же проблема - купили такой дом.
    Только дом каркасный, может это предусмотрено технологией, но контробрешетки нет, черепица мягкая, утеплитель урса уже наполовину зацвел (весь менять будем, под гипсокартоном обычная непроницаемая пленка) - ремонт пока не начали, тк менять крышу (она многоуровневая) - выходит дороже самого дома...(фото прилагаю, нужна любая помощь, посоветуйте как быть! :faq:
    (На первом фото сверху уже скат крыши)
  9. колонка
    колонка
    колонка
    А как правильно утеплить такую крышу, покрытую пергамином и волновой оцинковкой ? Спасибо
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  11. колонка
    колонка
    колонка
    А как это правильно сделать ?
  12. shahter12345
    shahter12345
    shahter12345
    Новокузнецк
    проблема почти такая же как у колонки ток у меня так.
    1. Стропила с шагом 1.1м
    2. Обрешетка 25-100.
    3. Пленка Ондутис а 100.
    4. Металочерепица
    Возможности поменять кровлю нет. Помогите советом
  13. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Так что можно сделать?
    Если просто изнутри по стропилам сделать обрешетку, стойки под утепление и оставить между пленкой и утеплителем 150 мм (ширина стропил) - так пойдет ? В подшиве сделать отверстия для вентиляции этого мега вент зазора.
    Зы. Соседи мансарду утеплили. Был лист алюминевый (типа шивера с волной) на обрешетку из необрезной доски. Вату 150 обернули чем-то типа изоспана и положили между стропилами, потом зашили имитацией бруса.
    2 года - пока проблем нет. В мансарде - полноценный санузел с душем. Вот как это с теорией сопрягается?
  14. Димитрий76
    Димитрий76
    Димитрий76
    Кирово-Чепецк
    Здравствуйте, уважаемые. Прочитал все 9 страниц, темы, ну и другие темы (со словом "контробрешётка") тоже читал. Но ответа для себя не увидел. Прошу помочь советом.
    В результате взаимного недопонимания, кровельщики не прибили контробрешётку. Т. е. на стропила пристеплерили гидроизоляцию Ондутис RV, а затем сразу обрешетку (доска 25*100, 25*125мм). Металлочерепицу ещё не монтировали. На доме кровля двухскатная (угол ската 28 град, длина ската 7,1м.), кровля гаража тоже двухскатная (угол 22гр., скат-7,1м). Мансарду не планируем утеплять, т. е. пока не видим её жилой. Утеплять будем деревянное перекрытие этажа.
    Вопрос: Отрывать обрешётку и прибивать контробрешётку или оставить как есть, но выполнить доп. работы (обработать антисептиком обрешётку и др.)?
  15. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Что за бестолковые кровельщики у вас попались. Пространство, создаваемое бруском контробрешетки необходимо для вентиляци подкровельного пространства. Если утепляь не собираетесь у вас наверняка есть провис пленки внутрь, которое у будет эти пространством. Другой вопрос если утеплять сропила в будущем, то утеплитель укладываь не вплотную к краю стопил, а с отступом 5см, чтобы сохранялось это свободное пространство над пленкой.
