1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Не сделали контробрешетку на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Punich, 18.03.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня мансарда отличается от того что Вы привели...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2057673/
    Через щели в софитах, воздух проходит на холодный чердак по наклонной части мансарды, там 5см пустоты...
    А в холодном чердаке продухи с двух противоположных сторон, это как квартира распашонка...
  2. slon4
    slon4
    slon4
    Подобное видел не раз обычно делают с небольшим опытом и подешевке наверняка это не единственая их ошибка люди без грамотные даже не читают инструкции которые на всяком рулоне написаны это их 2 или 3 крыша не более крышу наверно делали 300 руб м2
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Главное, чтобы понятно было, что вы хотели сказать.
    Казнить нельзя помиловать..:aga:
  4. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Хорошо, скажите- в эту сторону, как пароизоляция работать будет? или нет? а изначально делалось так. Хочу услышать ваше мнение. И если и если делать так :aga:, то обоснованно. Почему и как должно быть. Если Вы мастера объясните.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне кажется, что Вы конкретно темой ошиблись, приводя последние фотки..:aga:
  6. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Многоуважаемый slon4 комментарии Ваши по поводу правильности пленки могу сказать, что вы не правы. Эта пленка универсальная и работает она именно на мансарде в эту сторону, а на крыше она ложится рисунком наружу, а моему коментатору Sektor могу сказать складывается такое впечатление, что Ваш папа делал крышу, а вы рядом ходили и слышали разговоры взрослых дяденек и решили показать свою грамотность но контр рейка должна быть полюбому, а у Вас нет ее - показатель Вашего матера. Я так понимаю именно по этой теме тут мастера нет и смысла тут искать правильного ответа на вопросы я не вижу.
  7. Evgenbel23
    Evgenbel23
    Evgenbel23
    Всем привет, начинаем монтаж кровли. Крыша двух скатка длина ската 6.2 м. металочерепица мембрана Дельта вент Строители предлагают контр обрешетку сделать 50*25. Хватит ли вент зазора 2.5 см. и так ли нужны слуховые окна на фронтоне в холодном треугольнике?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая длина кровли по коньку?
    Мало
  9. Evgenbel23
    Evgenbel23
    Evgenbel23
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При длине по коньку 15м слуховые окна (вентиляционные) в холодных треугольниках фронтонов обязательны...До 7 метров можно не делать
  11. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    @Sektor, подскажите пожалуйста, т. е надо внутри к стропилам пришить брусочек на 50 мм, а утеплитель уже упрётся в бруски, а не в плотную к парогидроизоляции, тем самым компенсируется отсутствие контробрешётки!
    • image-e9f2542b172dd6646b4a484bdfc6633ac2f10f08d9feef7547972407f9dde469-V.jpg
  12. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день. Прошу помощи.
    Как и у многих строители не сделали контробрешетку. Имеем мансардную крышу. Пирог следующий ондулин, обрешетка, мембрана. После метели и резкой оттепели появилось следующее DSC_0159.JPG DSC_0161.JPG DSC_0162.JPG
    Решил все поменять на МЧ. Вопрос в следующем можно ли постелить диффузионную мембрану на обрешетку(тогда получится, что провиса не будет),затем контрейку и поверх нее еще одну обрешетку? Ну а эту мембрану вырезать изнутри. Или все-таки необходимо полностью снимать обрешетку и стелить диффузионную мембрану на стропила, а затем уже лишь только контрейка...
    Буду признателен за помощь.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если СДМ то можно
    А что сложного снять? Хотя 2 обрешетки ни чем не вредны, кроме веса и лишнего расхода денег
  14. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @Sadovnik62, Да сложного наверное ничего, вопрос только из-за стоимости работ. Крыша порядка 80 м. кв. позвал бригаду оценить данную работу с монтажом МЧ насчитали с новой обрешеткой порядка 120 тыс (и это только работа без материала),чему конечно был дико удивлен, поскольку цена дома составляет не более 600 тыс. Ведь стропильная система полностью готова. Сколько реально может стоить демонтаж ондулина, снятия обрешетки и затем верный монтаж? Еще хотел спросить следующее возможно ли нарастить к имеющимся стропилам 150*50 снаружи брусок 50*50,а лишь затем контр-обрешетку так же 50*50.Утеплять планирую 200 мм, тем самым не красть при утпелении 5 см изнутри дома, поскольку потолки и так низкие?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это как минимум в двое дороже...там же все есть стропилка есть, даже нижняя обрешетка будет для удобства..За что там 120? Стоимость работ будет определяться стоимостью монтажа кровельного покрытия...ну плюс водосточка, софиты..Ищите цены в Вашем регионе на монтаж кровельного покрытия..отсюда и торгуйтесь
    Лучше украдите внутри...сверху не нужно городить сто обрешеток..снизит надежность кровли
