1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Не сделали контробрешетку на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Punich, 18.03.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ничего на данный момент не сделано. Руберойдом действительно крыли только на зиму. Сам второй этаж имеет еще и чердак, только часть скатаов служит второму этажу потолком/стеной.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дом сезонный или ПМЖ.
    Какой раз бруса стропил?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Делается под отопление. Что такое раз бруса ?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Извиняюсь за спешку...
    Размер.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ничего страшного нет в том что придётся отрывать обрешотку и колотить контробрешотку. А Вы за зиму придумали крыть МЧ? Или это было известно изначально? Пытаюсь выяснить чей косяк!
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не знаю, не мерял... Но не брус, а доска вроде
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да как сказать... Я то изначально на МЧ расчитывал, строители склоняли к мягкой кровле, но не вижу интереса в этом. Плюс стоимость не радует.
    А контру какой толщины делать скажите, что б не искать долго... В общем то наверно уже смирились что переделывать надо.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот такие стропила
    Наверное 150х50 доска
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На контр. обрешетку брусок 50 на 50. На обрешетку доску 25 на 100.
    Снять руберойд это несколько часов работы. Еще про водосточную систему не забудьте.
  10. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Опишите, пожалуйста, процесс штукатурки по плитам изоплат. Планирую обшивать внутренние (а может и наружние) и штукатурить. Спасибо.
  11. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем доброго дня!
    Почитал подробно тему и понял, что и у меня без косяков на крыше не обошлось.
    Мои шабашники упростили себе работу по максимуму. Контробрешеку поставили всего 40х20мм, а обрешетку 150х25 вместо допустимых 100х25. Далее МЧ супермонтерей с высотой профиля 35 мм. Между обрешеткой и контробрешеткой уложена мембрана Tyvec, которая насколько я понял предусматривает укладывать утеплитель вплотную. Утеплитель я не укладывал, чтобы затем уложить его самостоятельно изнутри дома. Сейчас понимая, что зазор 20 мм маловат, предполагаю укладывать утеплитель с некоторым зазором от контробрешекти и соответственно мембраны (допустим еще 50 мм) Хотя мембрана уложена с провисом, все равно останутся места воздушной прослойки между утеплителем и мембраной (в районе стропил).
    Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Будет ли правильно впитываться пароконденсат через мембрану, учитывая неплотностое прилегания утеплителя?
    И еще очень насущный вопрос (хотя их накопилось очень много уже даже по одной кровли). Все дерево на кровлю не было ничем обработано (септиком). Пришлось отказаться, т. к. в последний момент шабашники посчитали это доп. работой и выкатили 70 р. за кв. м. Посчитав свой объем квадратных метров, пришлось отказаться в ввиду отстутствия на тот момент доп. затрат, причем немаленьких. Утеплитель не укладывал, стропила изнутри открыты (до мембраны). Карниз не подбит. Сейчас хочу обработать сенежом или антисептиком все дерево, до которого могу добраться - стропилы изнутри мансарды и и все, что под карнизом.
    Есть ли в этом смысл сейчас? И насколько опасно необработанное дерево под металлочерепицей?
  12. Hmka
    Hmka
    Hmka
    Попробую ответить:
    1) зазор между утеплителем и мембраной - для супердиффов не принципиально, что есть он что нет. Я даже думаю его наличие даже +.
    2) обработка дерева - ну тут все зависит от правильно организованной вентиляции. Вы видели обрешетку старых крыш? Я видел, делали проводку в сельПО, крыше не один десяток лет. Так там дерево живее всех живых. Но там холодный чердак со слуховыми окнами.
    3) попробовать из дома обработать - пожалуйста, я так и поступил. Пока я ходил иплом щелкал, мои мастера собрали крышу и пришлось звать двух студентов. Они за 1000 руб. смазали все что можно изнутри.
  13. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Такая же история. Баня, крыша двускатная, мансарда жилая в виде буквы П, и утепляться будет только по контуру П.
    "Мастера" не сделали контробрешётку. Утеплителя пока нет. Пирог снизу: стропила, на них гидроизоляция, по ней обрешётка и МЧ.
    Дерево не обработано.
    Прочитав тему, сделала такую шпаргалку по работе над ошибками:
    1. По возможности пошлифовать где смогу стропила и пропитать септиком Сенеж (куплен уже).
    2. Гидроизоляцию, по нахлёстам склеить спец. скотчем (а как он называется?) и им же подклеить дырки. (наверное, это нельзя?)
    3. Утеплитель с зазором 5 см 2 слоя, потом поперёк бруски набить 50*50 и третий слой утеплителя. Далее пароизоляция и отделка вагонкой комнаты мансарды.
    Подскажите, пожалуйста, где подправить?
    Спасибо.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это правильно...только не забыть что эти 5см должны проветриваться от карниза к коньку...
    Зачем? Она (гидроизоляция) и так будет не достаточно газопроницаема доски не очень пар пропустят, а отсутствие вентзазора с металлом не обеспечит выветривания влаги.
    Это не спасет от гниения
  15. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Всем доброго времени суток.
    Тоже, похоже, погорячился. Забабахал крышу мансардную без контробрешетки. Использовал мембранную ветроизоляцию Дельту какую-то, продавец утверждал, что не надо под нее контробрешетки. Знакомый, в строительстве сведущий, подтвердил. Крыша - профнастил. Бывают в принципе пленки такие, которые не требуют контробрешетки, или нет?
