1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Не сделали контробрешетку на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Punich, 18.03.13.
  1. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    А если металлочерепица - одним листом в от низа до конька (6.5м) все равно плохо?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее проблемы. Контробрешетку (забытую)-можно создать зазором изнутри кровли над утеплителем отступив зазор на страпилах.
    А какая разница-посмотрите профиль МЧ-там воздух снизу вверх плохо пойдет
  3. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Я вот сделал без обрешетки- в силу отсутствия опыта) Отопление включил- мансарда мокрая- но правда и процессы мокрейшие- стяжку делаем и штукатурку... на фото снял одну доску посмотреть что под ней- так то пароизоляция сухая...а доски в грибках...
  4. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Ну и еще конечно была пленка всю зиму в на чердаке на утеплителе- снял ее- эта пленка еще сыграла роль в накоплении влаги. Я если я просто щас на скаты изнутри сделаю каркас из профилей и еще закатаю туда 10см урсы, то есть пирог будет 30см,но так же без вент зазора... ну крайне не хочется разбирать... мож обойдется?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Главное, чтобы это не была пароизоляция.
    Вы можете снизу оставить 5 см, то есть не докладывать утеплитель. Чтобы пирог нарастить, набейте поперек брусок на ширину листа утеплителя и получите нужную толщину. Ну и пароизоляцию не забудьте со стороны помещения.
    Когда будете подшивать, важно не зашить щель в карнизе, она должна быть открытой.
  6. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Ростика, спасибо за быстрый ответ. Еще вопрос - на коньке или рядом, что сделать для улучшения вентиляции?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Факт, если нет вент зазора
    На металлочерепице может и не критично, можете добавить КТВ
  8. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Приподняли настроение на сон грядущий:faq:
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не обойдется, выбросите всё.
  10. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Седня тусовался у себя на чердаке- хотя контробрешетки и нет, но ветер гуляет вовсю между м/ч и ветрозащитой. Так что думаю не так уж и критично.
  11. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Я правильно понимаю, что в этом случае (если оставить зазор 5см между пленкой и утеплителем) на коньке в пленке нужно будет сделать отверстия?
  12. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    У многих проблемы с контробрешеткой, и в большинстве случаев, что строили "профессионалы", которым доверяешь, а теперь понимаешь, что многое сделано не так как нужно. Не ужели нельзя поставить кровельные вентили (например как эти https://ubiria-m.narod.ru/ktv.htm), и не разбирать кровлю.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для начала, если ПМЖ, то кровлю для Московского региона утеплять надо минимум 200мм!
    150 это мало.
    У меня стропилы из бруса 200х50, контр обрешетку тоже не сделали, я эту проблему решил как здесь уже предлагали...
    Утеплитель в наклонные части мансарды был уложен не вплотную, а с зазором 5 см (при чем без дополнительной мембраны), потом набил бруски 50 мм, но уже горизонтально (это позволили ликвидировать все мостики холода) и добавил еще 50 мм утеплителя...
    Стены мансарды у меня потом были отделаны плитами изоплат и отштукатурены.
    Обследование дома тепловизором никаких проблем на мансарде не обнаружило...
    Через софиты утеплитель нормально продувается в неотапливаемый чердак крыши.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Товарищи. Есть такой вопросец Есть дом с "черновой" крышей, тоесть сделана стропильная система и обита обрешеткой, по ней положен руберойд и прижат планками.
    Планирую крыть металочерепицей, Что б сделать с контробрешеткой это требуется полностью снять сделанную обрешетку, что изрядно удорожит работы.
    Нет ли какого еще варианта сделать вент зазор? может быть проложить пленку изнутри крыши, цепляя степлером к стропилам и тогда готовая обрешетка создаст зазор между металлом и пленкой или это не годится?
    Тоесть получается (Сверху вниз) металочер, обрешетка -стропила, пленка снизу обрешетки и стропил, утеплитель, пленка и подшив.
    Верно мыслю или нет?
    Картинка
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рубероид в подобном варианте используют для защиты крыши на зиму...
    Не занимайтесь не нужной "экономией"!
    К тому же не понятно, что у Вас сделано на мансарде в плане утепления наклонных стен...
