1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Не сделали контробрешетку на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Punich, 18.03.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если планируете в будущем утеплять, D-шку поменяйте на мебрану. Контру сечением 50*50. Проклеить снаружи.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Смотрите, зазор по строительным нормам должен составлять не менее 50мм, т. е. это брусок 4*5 или 5*5. Если собираетесь утеплять в дальнейшем то лучше заменить D на диффузионную мембрану, дабы потом не мучатся с установкой утеплителя изнутри. Delta Vent N, Изоспан AQ proff, Tyvek Solid.
    Экономить не советую, нужна прочная пленка так как какое то время она будет жить на холодном чердаке. Проклеивать не обязательно, но желательно. В последствии может задувать в непроклеенные перехлесты, ну и бывает непроклееные мембраны "хлопают" от ветра, лишний шум на мансарде вызывает дискомфорт. А так можете только к капельнику на карнизе приклеить, этого достаточно.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет. Делал тут беседку и накосячил. Забыл про контр обрешетку. Снизу вверх - стропила, гидроизоляция и обрешетка доска 150×20. Обрешетку уже прикрутил. Метал еще нет. Есть смысл заморочиться и все-таки проложить брус? Если да то какой толщины. Утепление не планируется. Спасибо!
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @d1fferent, нет смысла заморачиваться и в ГИ тоже скорее всего смысла не много
