1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Не сделали контробрешетку на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Punich, 18.03.13.
  1. Димитрий76
    Димитрий76
    Димитрий76
    Кирово-Чепецк
    Спасибо за ответ
  2. qwert1963_
    qwert1963_
    qwert1963_
    Вот я читаю и не пойму. Скажите. При контробрешетке сделанной сразу у нас создается зазор между пленкой и металлочерепицей. А при неправильной. Т. е. без контробрешетки и смещении пирога вниз, для того чтобы сделать что то типа контробрешетки создается зазор между утеплителем и пленкой.
    И еще пленку новую делать т. е срезать или можно оставлять старую при втором случае. Если конечно срезать пленку и сделать новую во втором случае это будет тоже самое при контробрешетке. А если не срезать. У меня по стропилам пленка далее поперечная обрешетка и мч. Извините если что. Думаю как быть.
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Ребят, не эксперт, но кровлю сделал, если забыли поставить контробрешетку, имхо снимать кровлю до стропил, по стропилам натягивать новую мембрану, ставить брусок 50х50 и обрешечивать
    Мембрана-новая, обрешетка бу пойдет (которую демонтировали) бруски с любой пилорамы. Если верхний слой-металл, то можно подвигать доски обрешетки, чтобы саморезы по существующим отверстиям в металле попали в доску, то есть приложили лист, глянули, не попадаем, открутили обрешетку (либо добавили в нужное место еще одну тесину) попали? Прикручиваем
    Затраты только новая мембрана, ну и работа
    На фото стропило, мембрана изоспан ам, контррейка, обрешетка, и лист ОСБ (кровля гибкая черепица)
  4. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Avvava, на фото труба дымохода?
  5. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Не дымоход, вентиляционная труба
  6. excast
    excast
    excast
    Мужики, приветствую! Купили дом и решили сделать на крыше отапливаемую мансарду 32м2. Перекрытие потолка и крыши из стропил и обрешотки с утеплителем минваты 20см. Сама крыша сделана: Гибкая черепица - ОСБ панель - Обрешотка - Гидроизоляция (похожа на нетканный шаршавый материал с мелкими дырочками) - Стропило. Контробрешетку рабочие не сделали! Как в таком случае утеплять крышу, чтобы не образовывался конденсат и не сгнила крыша через время?
  7. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    Добрый день! У нас, к сожалению, такая же проблема!
    Строители не положили контробрешётку. Как мы такое допустили, просто уму непостежимо!
    Кровля: мягкая черепица - подкровельный ковёр - OSB 9мм - обрешётка 25 - страпило 150.
    Вентиляция - 2 коньковых аэратора по 1 метру в разных концах крыши.
    Дом с полумансардой, высота боковых стен 1,8 метра из кирпича. Сверху холодный чердак остаётся.
    Отсутствует гидроплёнка. Строители посоветовали только подкровельный ковёр, а плёнку категорически раскртиковали, т. к. она наоборот собирает конденсат.
    Подошли к утеплению мансарды и поняли все ошибки!
    Переделывать кровлю нет возможности, только решать проблему изнутри!
    Обращались к др. кровельщикам, предлагают:
    1) В качестве утеплителя использовать задувную пену на ширину страпилы без использования всеразличных плёнок! Пена забьеёт герметично все щели и конденсату негде будет образовываться.
    2) Организация контробрешётки внутри крыши с набивкой брусков 5*5 - супердифуззионной мембраны (паро-гидро защита) - утеплитель 15см - доращивание страпил брусками - пароизоляция
    Что скажите по первому варианту? Использует ли кто то задувную пену?
    По ценам прикинули, получается одинаково.
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Вот не понимаю нежелания кровельщиков положить брусок после ветрозащиты:nono: ведь все знают, что контррейка нужна!
    Я бы остановился на втором варианте, хотя первый быстрее, наверно я слишком традиционно смотрю на вещи
    В принципе с напыляемым утеплением конденсат действительно не должен накапливаться.
    По моему опыту (на моей крыше, тоже гибкая черепица), ветрощащитная пленка всегда сухая! Конденсата нет. Хотя может он просто испаряется в вентиляционном зазоре. Когда тепло, из коньковых аэраторов у меня просто огняный воздух выходит, и в местах проходок вентиляции тоже сухо.
    Я бы сделал 2 вариант, имхо как то привычнее :)
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Единственное что предложил бы Вам положить 200 мм утеплителя, 150 может быть маловато (взависимости от региона конечно, у нас на Рязанщине 200 кладут)
  10. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    Ветрозащитной плёнки у нас нет, уложен подкладочный ковёр. Гидро-ветро плёнки нет. Строители пеной изо рта говорили, что всё будет сухо. А это гидроизоляция только для металлочерепицы. В случае с мягкой кровлей всё надёжно и сухо!
    А у вас аэраторы коньковые на всю длину конька?
    У нас только 2 штуки по краям конька длиной 1,2 метра...
    Начитавшись форумов, что при отсутствии контобрешётки, возможен небольшой конденсат, БОИМСЯ ПРИМЕНЯТЬ минеральную или каменную вату. Вдруг конденсат будет там оседать?
    Действительно ли в случае с мягкой кровлей - конденсат отсутствует прпи отсутствии контобрешётки и гидроизоляции?
  11. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    Регион Южный, Ростов-на-Дону...Думаете 150 будет мало?
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    У вас обратная проблема может быть, жарко летом
    Коньковый аэратор по всей длине конька, в моем случае 13 метров, из метровых секций сделан, и сверху закрыт стартовыми гонтами, довольно таки красиво и удобно делать
  13. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    Да, забыла написать. Имеются 2 слуховых окна. Помимо них по 3 окна в каждом фронтоне. Окна со стёклами Solar.
    Летом, правда до монтажа окон в доме было очень прохладно, крыша не нагревалась - мягкая кровля...
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Странно что битумная черепица не нагревалась) у меня она просто очень горячая когда солнце
  15. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Думаю надо отодрать изоспан и отступив на 5см закрепить новый изоспан, таким образом часть стропила которая будет выше изоспана на 5 см станет обрешоткой. Ведь обрешотка это такойже брусок 5см только набитый поверх стропилины, а внутри этот же размер наростить поверх стропилины и соответственно заложить утеплитель перед изоспаном как и положено. При этом получится стандартно как и надо обрешотка, это часть стропилины которая ей стала и контр обрешотка уже лежит на стропилине. И не надо снимать металочерепицу, по деньгам экономия вагон, а разницы никакой, получается то что надо сделать. Поправьте меня если не прав.
