1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Не сделали контробрешетку на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Punich, 18.03.13.
  1. Punich
    Punich
    Punich
    Здравствуйте, помогите пожалуйста! В 2012г летом построили мансардную крышу, но строители оказались "профессионалами" и не сделали контробрешетку. Они закрепили диффузионную мембрану на обрешетку и на мембрану положили МЧ. Т. е. сверху вниз:
    1. Металлочерепица
    2. Мембрана Eurovent classic 110
    3. Обрешетка
    4. Утеплитель Knauf 150мм
    5. Пароизоляция
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы обойтись "малой кровью", но при этом получить качественный результат и не переделывать крышу через 3 года.
    Дом каменный, будет с газовым отоплением, мансарда жилая. Внутренней отделки пока нет. Стоит коробка дома с крышей, есть окна-ПВХ и двери.
    Прораб сказал: что нибудь придумаем, но я уже боюсь им доверять. Спасибо.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Есть два варианта. Первый оставить все как есть. И второй переделать всю кровлю. Разобрать и собрать правильно. Ничего тут не придумаешь. Форма крыши то какая? угол наклона?
    Оставляйте как есть. Время покажет насколько это критично. Малой кровью тут не исправить.
    Если крыша простая двухскатка без слуховых окон. То все исправить это неделя работы. Есть смысл заставить строителей. Деньги то отдали?
  3. Punich
    Punich
    Punich
    Крыша ломанная, хотим оставить холодным верхний треугольник. Строители признают свою ошибку и вроде обещают переделать. Я просто хочу продумать все варианты, которые они могут мне предложить, заранее.
    При переделке крыши металлочерепицу, навероное придется полностью заменить?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Снимайте всё до утеплителя, и делайте с вент зазором. Там почти ничего не пропадет. Мембрану только новую купите.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Черепицу менять не нужно. Снимать ее нужно аккуратно, не царапать, не мять. Потом крутить саморезы в те же отверстия. Саморезы наверно лучше взять новые. Ну и мембрану конечно новую.
  6. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Точно такая же ситуация. Только печальный опыт: конденсат рекой течет. Жду начала лета. Вопрос такой: если снять черепицу, мембрану выкинуть, обрешетку осторожно снять. Положить новую мембрану, на нее старую обрешетку и черепицу на свое место. Поменяется только расположение мембраны. И мембрана будет в плотную к утеплителю. Устранит ли такой порядок укладки ?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изнутри все разбирайте и делайте с вентзазором пирог.
  8. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    без снятия металлопрофиля? мембрану к которой прибит профиль тоже отдирать ?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Более подробно опишите пирог вашей кровли.
  10. Punich
    Punich
    Punich
    Как изнутри можно разобрать? Ведь вся проблема, если я правильно понимаю, заключается в том, что нет вентзазора между металлочерепицей и мембраной. Т. е. влаге из утеплителя, которая может образоваться в результате соприкосновения теплого и холодного воздуха, некуда деваться и она остается в утеплителе, в результате гниет стропило. Если мы разбираем изнутри, то как сначала удалить, а потом смонтировать обрешетку и конробрешетку, а еще просунуть между ними мембрану?
  11. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    снизу в верх: пленка паро, утеплитель между стропил150мм, обрешетка, мембрана и на ней м. профиль. В связке конденсат. Вентзазора нету.
  12. Punich
    Punich
    Punich
    Мне кажется правильнее всего снять металлочерепицу, сделать контробрешетку и настелить заново металлочерепицу. Правильно ли это? Или может я что то не правильно понимаю.
  13. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Да, но проблема будет в обратном размещении м. профиля на новой обрешетке. могут не совпадать отверстия под шурупы. Из за новой дополнительной обрешетки увеличится расход м. профиля.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно. Отступите вниз 5см и между страпил смонтируйте новую мембрану. Утеплителя уйдет 10 см ...нарастите брусками и уложите еще 5см..потом пароизоляция.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если первоначально МЧ была закреплена как положено, т. е. в прогиб волны под ступеньку, то дырки всяко придутся на новую обрешетку, а уж попадут они в старые отверстия в обрешетке или нет - никакого значения не имеет, очень даже надо, чтобы не попали, а то болтаться будет саморез и придется дырочку чопиком забивать.
    Увеличение количества материала возможно будет, а возможно и нет, все зависит от того, как он до этого лежал, но в любом случае это будет сущий мизер, который легко скомпенсировать...
