1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ, склон 35%, глина: не поеду ли вниз?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем a1binos, 18.03.13.
  1. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Привет!
    Подарили участок, хочу на нем построить дом из автоклавного газобетона. Но есть один нюанс: склон в 35% (на десять метров длины высота падает на три с половиной метра), сам склон из глины. Дом планирую одноэтажный, 10 на 8 метров. Плодородный слой сантиметов 30, после чего глина как камень.
    Суть вопроса, не уеду ли я по склону вниз с таким фундаментом и склоном? На сколько бурится внутрь? Есть у кого опыт постройки в таких не очень приемлемых условиях? Или бросить эту идею вообще?
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Вопрос: с каким? опишите о чем мечтаете!
  3. CheLorastra
    CheLorastra
    CheLorastra
    С ТИСЭ, в названии темы и шапке сообщения написано;)
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Обычно твердая глина не ползет, но бывают исключения (юрские глины). Тем более, что Вы не знаете состав грунтов на глубине. Здесь надо знать разрез до глубины, равной высоте всего склона. Однозначно ответить на Ваш вопрос можно только после обследования участка, проведения изысканий и расчетов устойчивости. Наобум строить в этих условиях очень рискованно. Обычно при строительстве на склонах применяют свайные фундаменты, либо копают котлован с таким расчетом, чтобы вес извлеченного грунта равнялся весу дома.
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    CheLorastra, а что вы удивляетесь? Тут на форуме деятелей хватает пишут мол ТИСЭ, а подробнее распросишь что и как в конструкции, бац и уже не тисэ.
  6. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Сам фундамент я планирую тисэ, дом - 1 этаж из газобетонных блоков, перекрытия - деревянные. Строюсь на самом верху склона, т. е. вся вода скатывается вниз. Бурить вручную нереально тяжело - глина как камень глубже сантиметров пятидесяти. Глубина промерзания у нас 90 см. Имеет ли смысл буриться ниже 1,2 метра для более устойчивого фундамента в моем случае? Т. е. будет ли обоснованым бурение метра на два для надежности, или это будут просто выкинутые материалы?
  7. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Фундамент я планирую сделать так: мотобуром пробурить на глубину до двух метров, после чего буром тисэ сделать уширение вверху, сверху - ростверк, все вместе связать, т. е. арматура из столбов к арматуре ростверка.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    A1binos, а какова общая высота склона и есть ли внизу речка?
  9. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Речки внизу нет, общая высота порядка тридцати метров. Сверху есть плато, кусочек его есть у меня на участке, на нем поместится где-то половина дома, остальная половина будет стоять уже на склоне.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    A1binos, чисто по опыту максимальная ширина потенциально оползнеопасной зоны на плато - 2 высоты склона, т. е. 60 м от бровки склона. Без изысканий утверждать не берусь, но вероятность сползти вместе со склоном есть. Если на глубине даже 30 м есть слабый слой грунта, то нагрузка вершины склона может спровоцировать образование оползня сдвига. Хорошо, что нет реки, хотя бы подмыва не происходит. Советую десять раз подумать.
  11. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Нда... но вариантов нет, будем строить...
    Еще вопрос возник: бурить все сваи одинаковой глубиной относительно уровня моря? ()т.е. верхние сваи уйдут внутрь на 5.5 метра, нижние сваи на глубину 2 метра) или достаточно просто грубо говоря на два метра от поверхности забуриться что в верхних, что в нижних сваях?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи должны опираться на грунт на одинаковой глубине от поверхности, иначе будут неравномерные осадки и дом перекосится.
  13. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Это будет происходить даже, если я ниже глубины замерзания уширения столбов буду делать?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Процесс уплотнения грунта приводит к осадке сооружения, с пучением это не связано.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А может Вам все же отказаться от газобетона. Уж очень велики риски, если хоть чуть-чуть поедет поправить будет трудно. Может Вам рассмотреть возможность технологий ЛСТК, самые легкие и дающие самую жесткую коробку дома?
    А фундамент под ЛСТКа вообще не делать. Поставить на «полозья» которые закрепить на «кол» «вбитый» в верхней части склона, чтобы не сползало. «Кол» будет легко поменять (поправить), а дом подтянуть.
