1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Нужны советы и комментарии по дому. Ваше мнение? № 2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Filina, 18.03.13.
  1. Filina
    Filina
    Filina
    Друзья, покритикуйте домик. Интересно ваше мнение по планировке. Возможно что-то лучше поменять для удобства или же конструктивно поправить дом.
    На плане второго этажа приблизительный Север-Юг. Задача - минимизировать затраты..., постаралась расположить санузлы по одному стояку и все это добро у бойлерной. По максимуму окна на солнечную сторону.
    Правда так и не придумала, где сделать еще один выход из дома в сад и нужен ли он. :nono:
    Что скажите?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Образец с чего вдохновляться Вы выбрали правильный :hello: но потом или профессионализма не хватило (что понятно) или испугались чего и закончили также как "мы всегда так делали". А так нетрудно конфетку сделать (если надо, конечно).
    Добавте план участка с размещенным домом.
  3. Filina
    Filina
    Filina
    Что конкретно у вас вызывает нарекание? ;)
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Куда пропала труба на 2 этаже. имхо лучше 2 отдельных санузла родительский и детский по 4 квадрата чем один на 8. из чего дом. зачем здвоеные окна бойницы? на стену в 3.45 2 окна :no:. 40-50 см от угла чтобы его нормально перевизать. столькоде между окнами на рисунке у вас кирпич тоесть 25 см. окно ставится в потай кирпича с с сторон даже по минимуму 2 см на стену остается 20 см или надо чтото отливат с армированием или сомневаюсь в устойчивости такой колоны. а если лить то это мостик холода который будет промерзать и сыреть. рамы по 10 см с 2 сторо что там по факту сантимеров 70-80 на стекло останется? зачем на гостевую спальню в 13 квадратов 3 окна. а в здоровенном холе 2 этажа на 17.5 квадратов одно малюсенькое, где логика?
  5. Filina
    Filina
    Filina
    Не знаю как лучше ее расположить. Обязательно ли по стояку или можно со смещением- поэтому пока ее не отобразила.
    Про какие окна бойницы речь? На пером эт?
    Строить будем из блоков, кирпич облицовка
    На гостевую и вправду окон многовато.
    В холле подразумевалось одно окно и второе на лестничном пролете.
    Еще как то лицевой фасад не ахти... Может как-то вход обыграть по другому ...
  6. Storo
    Storo
    Storo
    1 Зачем вам эркер, чтобы был?
    2 Проход из кухни в столовую/гостинную через прихожую, причем с большой вероятностью через ее "грязную часть"
    3. полезность цоколя минимальна
    4 в чем особая разница между столовой и гостиной?
    5. слишком много окон-проблема расставить мебель окна на севере в комнате воообще не нужны
  7. Filina
    Filina
    Filina
    Да, эркер чтобы был, его не трогаем)
    Я между столовой и гостиной распашные двери хочу, пока не придумала какие...
    Цоколь да. Не знаю что с ним придумать... Бойлерная слева, пришлось сауну компактно в эту же часть запихать.
    Всмысле в чем разница? Вы о расположение? Почему так а не иначе? В столовой солнце утром и днем, в гостиной днем вечером.
    С окнами вы правы абсолютно. Надо их убрать из гостевых.
  8. Filina
    Filina
    Filina
    С другой стороны... Возможно ли лестницу на цоколе сделать прямой вдоль стены и закончить там где помещение2 ? Тогда можно по двинуть бойлерную и в сауне получится больше места... Я не знаю, можно ли делать так лестницу... Если на первом и втором эт она будет поворотной, а на цоколе прямой...
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Впечатление что Вы за образец взяли нормальный современный европейский дом и русифицировали его в худших традициях этого понятия (эркер, отделка, фасады вообще, крыша) и получили то же самое что сотни Ваших соседей которые про проект даже не заморачивались.
  10. Filina
    Filina
    Filina
    Ну естественно это собирательный образ. Чем вам не нравится эркер?
    Ну вообще-то я очень даже заморачиваюсь и думаю над этим домом уже второй год. Если у вас есть конкретные предложения и пожелания - с удовольствием послушаю, именно для этого и создавалась эта тема.
    А с крышей то что не так?)
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Наклонный конек эркера портит все.
    Вот так надо: Крыша.jpg
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут вообще виды на фасад не правельный. Как часто вы будите на вертолете подлитать к дому и смотреть на него сверху? в остальных случаях вы и остальные будут смотерть на него снизу вверх и смотреться он будет совсем по другому.
  13. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    И это тоже. Камеру опустите на 1.500-1.700 от земли.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
  15. Filina
    Filina
    Filina
    Ок, камеру опущу и попозже выложу картинки,.. посмОтрите.
    Пардон, чья мама? Или это реклама? Ваш дом ничего общего не имеет с моим.
