Проект гостевого дома 5х7 или 6х6
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dendraturat, 18.03.13.
  1. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Добрый день!
    Участок очень узкий, без особых проблем входит гостевой дом 5 (6) х7 (8)
    В скобках критичные размеры, больше уже требует изменений в других "хотелках"
    Есть несколько подходящих вариантов "Кубов" 5х5, 6х6 и 7х7, но запала идея адаптировать проект этой квартиры под гостевой дом. Но, для того чтобы определиться мне нужно понять какие размеры у текущей квартиры. Судя по площади 425 кв футов - должно быть в районе 6х7.
    Пытаюсь взять за константу какой-либо размер, но не смогу привязаться, только башмак хозяина на лестнице подсказывает, что ступенька явно меньше 30см. (мой офисный башмак 42 размера 30 см явно бы на ступеньке поместился).
    Прошу вашей помощи в определении размера этой квартиры.
    Идеально было бы и планы, но, на безрыбье... буду благодарен любым советам.
  2. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Ну... Где- то 7000х5500мм.(+,-) по внутреннему размеру. 425 кв. футов примерно 43 кв. м. вроде. Вы такую постройку куда планируете? Площадь с лестницей/без?
  3. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Гостевой дом где планирую? На участке :) Он у меня на склоне, в цоколе будет баня.
    Мне очень нравится идея террасы над спальней, она будет зеленая (кровля).
    А крыша, двускатной, чтобы слегка закрывала зеленую кровлю одним из скатов (чтобы снег зимой не наметало к окнам.
    Кто может помочь с планами? Я весь интернет перерыл, не могу найти планировку этой квартиры.
    P. S.
    Хотелось бы типа такой площадки под крышей получить (см. фото). Но это фото из другой "башенки", мне там планировка не понравилась, очень много места съедала "закрытая" лестница.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Dendraturat, посмотрите японские проекты. Там как раз такие размеры.
  5. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Смотрел уже :)
    Мне нужно понять размеры этого и планы
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Dendraturat, план...
    Вход явно рядом с с/у, душ скорее всего под лестницей, тамбура нет... вы сразу попадаете в зону кухни. Остальная часть лестницы - шкаф под одежду. Второй этаж видно на картинке. Размеры определяете по ширине лестницы. Думаю, что она минимум 80см.
    Мне кажется, что для гостевого домика это не самый удачный вариант... Очень много объема уходит на второй и даже третий свет. Зачев вам выход на крышу и столько лестниц?
  7. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Душ и с\у под лестницей, видно по ссылке, что я привел выше, там много фотографий.
    Тамбур будет размещен перед входом, т. е. перед кухней и с\у
    Мне нравится что в ограниченном по площади размере размещено все что нужно для жизни. Для меня высота особого значения не имеет, а площадь - имеет, места больше нет.
    Я видел планировки 5х7 - ничего органичного в них не "впихнешь", а в японских проектах лестниц ничуть не меньше, а часто и больше. Сложные они, а тут есть визуальная простота и объем.
    Мне в 5х7 нужно чтобы комфортно и эстетично могли жить 2 человека.
    А тут еще и балкончик зеленый, который легко "остекляется" и превращается в теплицу :))
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Избавьтесь от стереотипа о том, что дом должен быть близким к квадрату в плане.
    Можно сделать, к примеру 5х10 или 7х12, тогда не будете выкраивать на уровне башмака и лестницы. Да хоть 20 метров в длину, если длина участка позволяет.
  9. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Я в первом сообщении в самом начале написал, что 6х8 - это очень критичный размер, который уже не помещается без танцев. Мне нужно, чем меньше - тем лучше, идеально 5х7.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Dendraturat, для начала надо решить, что для Вас первично - архитектурный облик в стиле минимализма или функциональное содержание. Если основной дом уже построен, то стоит учитывать его стиль.
    После этого определиться с набором и размером помещений, сколько этажей - 1, полтора или два.
    Очень важен и бюджет. От этого зависит ЧТО Вы можете себе позволить, а что нет.
  11. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    По функционалу помещение на картинке меня устраивает на 100%, я хочу определить их размер, это то что вы описали как "набор и размер помещений".
    Вот на этом этапе и нахожусь.
    Можете помочь?
    Трудно заставить потребителя мыслить как проектировщик, тем более потребителя визуала
  12. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
  13. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Да, вариант хороший, я публиковал подобные кубы тут и тут и тут
    Мне вариант на картинке хочется проработать
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Dendraturat, можно взять листок в клеточку и нарисовать на нем план. Учитывая сразу толщину стен.
  15. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Я это и пытаюсь сделать, но мои рисунки не в пропорции.
    Как сделать точную копию плана с этого рисунка?
