Срезало кирпичный дымоход с крыши, как проще восстановить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Kiryacov66, 18.03.13.
  1. Kiryacov66
    Kiryacov66
    Kiryacov66
    Свердловская область, г.Шаля
    Доброго времени суток всем форумчанам. Проследил, снегом срезоло трубу кирпичную с бани, вот думаю как проще восстоновить, выкладывать снова кирпичную, времени нет, да и погода обманчива. Подумал сделать из оцинкованной трубы, от печки до крыши кирпичная труба это около 1.40 м, далее выложить на крыше 2-3 ряда кирпича а дальше оцинковку. Вот тока вопрос выдержить ли оцинковка такую температуру? на фото все видно как хочу сделать. Зарание спасибо за ответы.
    С Уважением Александр.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего труба была выложена на глине, вот и размокла...
    Наростить металлической трубой можно, но лучше нержавейкой и обязательно утепленной!
  3. Kiryacov66
    Kiryacov66
    Kiryacov66
    труба была на цементе, а очинковка хуже нержавейки? а если без утеплителя?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хуже!
    Нельзя!
  5. Kiryacov66
    Kiryacov66
    Kiryacov66
    почему нельзя то?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат и кислота в неутепленном образуются очень интенсидно, что так же разрушает оцинковку и кладку!
  7. Kiryacov66
    Kiryacov66
    Kiryacov66
    а сколько она продержится без утепления? если я ее утеплю к след. зиме не распадется же? а температура она выдержит? и чем утеплять? извеняюсь за глупые вопросы
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продерится от года до пяти.
    До следующей зимы скорее всего уцелеет.
    Утеплять негораемым утеплителем.
  9. Kiryacov66
    Kiryacov66
    Kiryacov66
    Завтра буду пробовать делать, че получится фото выложу)
  10. Kiryacov66
    Kiryacov66
    Kiryacov66
    Всем доброго времени суток.
    Сегодня сделал трубу (фото прилогается), хотя погодка подкачала, -7 градусов и ветер аж с крыши сдувает, пришлось солить цемент, по трубам низ нержавейка 1мм, вверх нержавейка 0.5 мм. Утеплять пока не буду, времени нет, до середины лета думаю что простоит, а там все переделаю. На данный момент надо еще кровлю востановить.
