Утепление дачного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Турок9, 18.03.13.
  1. Турок9
    Турок9
    Турок9
    Здравствуйте форумчане,
    На форуме недавно, в плане строительства полный ноль...
    Есть дача, построена в 1991 г., часть из бревна (кругляк), часть из кирпича в один ряд. Расположение - Уфа. Хотелось переделать для постоянного проживания. Вопросы по канализации, водоснабжения, отопления вроде бы понятны. Но в вопросе утепления - каким материалом, какой толщины полный хаос. Не смогли бы подсказать...
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. плитой.
  3. smzuev
    smzuev
    smzuev
    Здравствуйте. Уточните, какой фасадный материал будете использовать для облицовки дома.
  4. Турок9
    Турок9
    Турок9
    Мин. плитой.
    Какой марки и толщина ?
    Фасад скорее всего - сайдинг (по дешевле, чем все остальное), но до конца не определился.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну я не знаю что у Вас там продаётся, да практически любая, плотностью 50-70 кг. м3 толщиной 100-150мм.
  6. smzuev
    smzuev
    smzuev
    Утепление и облицовка фасада, как правило, включает в себя четыре этапа:
    1. Монтаж выравнивающей системы (может быть выполнена деревянными брусками: ScreenClip2.png или металлическими профилями: ScreenClip1.png
    2. Монтаж теплоизоляции (плиты стекловолокнистые или базальтовые) не знаю можно нет ссылаться на сайты производителей, поэтому на всякий случай не буду. Толщины утеплителя 50-100 мм в зависимости от толщины существующих наружных стен будет достаточно.
    3. Установка ветрозащитной мембраны.
    4. Монтаж фасадных панелей или сайдинга и доборных элементов (углы, обклад окон и т. д.)
    Самый экономный вариант это конечно же виниловый сайдинг (цена в районе 220р/м.кв.), металлосайдинг немного дороже, но крепче.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Турок9, кругляк эковатой, мокрым способом, кирпич минплитами.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ваш вариант:super: только бы ещё сделали качественно;)
  9. Турок9
    Турок9
    Турок9
    Спасибо за ответы,
    "пирог" указанный выше и для кирпича, и для бревна ?
    пароизоляция нужна?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет.
  11. smzuev
    smzuev
    smzuev
    Ветрозащитная мембрана (Изоспан А) поставить нужно
  12. Турок9
    Турок9
    Турок9
    Спасибо за ответы,
    Еще вопрос - часть дома где стены из кирпича, покрыта доской (толщина 0,5 -1 см, в некоторых местах стыков небольшие зазоры), эту общивку снять или же теплоизоляцию можно монтировать прямо на доски?
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Турок9, снять конечно
  14. Турок9
    Турок9
    Турок9
    Плотность утеплителя какую роль играет ? Посмотрел Кнауф Инсулэйшн (если не ошибаюсь - стекловолокно), плотность то ли 10, то ли 13. Т. е. его нельзя применить для утепления стены с внешней стороны? Какую из Кнауфов можно применить?
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Наверное нужно применять пригодную для вентфасада, у Парильщика проконсультируйтесь, он в теме!
