1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    20 кгс/см2 прочность нормальная. Тут единственное понять, как испытывали, т. к. один образец отличается от другого в 2 с лишним раза.
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Судя по цифрам разрушающую нагрузку делили на площадь, на которую она приходилась, а в столбце с размерами произведение первых двух значений это площадь. Возможно давили на гидравлическом прессе, усилие смотрели по манометру и могли обсчитаться во втором образце или техника подвела, или давили кирпич, хотя по плотности не скажешь. Да и момент разрушения зафиксировать, думаю не просто. Явный косяк на пробах второго образца.
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Профи подскажите - при производстве арболита обязательно использовать щепу только хвойных пород или подойдёт и берёза?
  4. СашаИв
    СашаИв
    СашаИв
    Курган
    Вот фото высохшего блока, вес блока 17,2 кг, размер блока 200*300*500. Сейчас занимаемся уменьшением и калибровкой размера щепы .
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подойдет и береза. Просто в ней сахаров побольше. Количество минерализатора надо будет подобрать опытным путем.
  6. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    А если сырьё отходы камерной сушки?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В любом случае надо смотреть по месту, на конкретное сырье и именно с ним ставить эксперименты. Камерная сушка еще не гарантирует разложение сахаров в щепе. Возможно Вам придется немного увеличивать количество минерализатора. В общем только личная практика сможет Вам дать окончательный ответ.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вашему вниманию ! Оцените качество! Запустили линию 37го блока, из отходов лесопиления, на днях первая отгрузка!
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Такие сапоги блоки надо брать! :nono:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки ровные получаются. Такие вполне на теплый кладочный раствор класть можно, думаю слой больше 1 см. точно не будет.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да, но всё равно, расход Пемикса, будет больше, чем на 30см, думаю 3.5 мешка с такой геометрией можно будет уложиться!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чем обусловлена высота в 160 мм?
    Не вяжется с другими блоками. Порой разные блоки могут понадобиться. А тут примыкание перевязкой уже не сделать.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Блоки идут на стены в 37 см и перегородки в 16см, примыкание можно сделать несколькими путями, с помощью арматуры, бетона, или резки блока ! Я лично не вижу здесь особых проблем, тем более здесь на форуме это уже обсуждали !
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Расход будет больше, потому что стена не 30 см., а 37 см. Так что удельный расход практически не увеличится.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые производители. У меня вопрос: у кого какой объём щепы идёт на 1 м3 арболита? У меня уходит сейчас 18 18-литровых вёдер из под Терраки на 228 л арболита. Это 324/228=1,42 м3 щепки на куб арболита. По весу в сухом состоянии это 210-220 кг ёлки. Фото свежих блоков и щепки скину сегодня попозже.
