Столбы по ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyAv, 18.03.13.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Столбы по ленте
    Нужен фундамент под каркасный дом. Расчетные размеры 9х9, полный вес без фундамента около 130 тонн. Требования такие:
    1. Доступ под пол первого этажа для утепления, а также возможно какое то подобие технического погреба.
    2. Нижний порог входной двери на уровне не менее 50 см от земли для исключения завала снегом зимой.
    3. Минимальный бюджет естественно.
    Грунт - искусственная уплотненная насыпь, берем несущую 1кг/см2.
    Вариант фундамента такой:
    Мелкозаглубленная армированная лента шириной 30 см высотой 30 см на подушке песка 20-30 см заглубленная так, чтобы возвышаться над землей на 10 см для устройства отмостки. Посередине перемычка также 30 см для поддержки несущей стены и конька. Площадь опоры получается достаточной для удержания дома на плаву.
    Сверху на ленте вторым этапом залить столбы высотой 50-60 см, с шагом 2.25м, то есть 19 столбов всего. На эти столбы деревянный ростверк из 3х 150х50 (возможно 200х50) и далее платформа.
    Возможен ли такой вариант фундамента? Какова минимально необходимая высота ленты? Какое необходимо сечение деревянного ростверка?
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Появился еще один вопрос, может кто знающий все ж таки сможет ответить.
    Есть желание поставить на эту ленту кроме каркасного дома еще и облицовку из кирпича. Интернеты пишут что максимальная относительная деформация фундамента для кирпичного дома 0,0005. Калькулятор МЗФЛ выдает для моего варианта 0,00025 относительной деформации при 20 см песчаной подушки и вообще 0 для 30 см.
    Подозреваю что то здесь не так. Откуда берутся горы треснутых домов если ленты 40см на нормальной подушке достаточно?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для каркасника слишком сложны мероприятия с фундаментом... Что-нить когда нить до этого строили?
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Нет, не строил.
    Столбы хочется для доступа к перекрытию снизу и для удешевления без потери прочности. Кирпич для большего "субъективного" чувства защищености и для звукоизоляции.
    Мой вариант фундамента просто избыточен или неправилен?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не просчитан= на ленту будут действовать точечные нагрузки...
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Можете подсказать где можно почитать как просчитать?
    В свайно-ростверковом фундаменте на ленту действуют те же нагруки, только снизу. Но обычно в них считают только несущую способность грунта, но не точечную на ленту.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Встречал разрозненную информацию, на предложение рассчитать несколько конструкторов отказались...:flag::(
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Спрошу в прибитой теме, там живет чистый сконцентрированый опыт и знания.
    А вообще раз свайные ростверки стоят то я думаю ничего криминального, армированый бетон будет распределять нагрузку.
    Меня больше волнует облицовка кирпичем - не треснет ли?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Засада в том что собираетесь строить на насыпном грунте!
  10. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Он насыпной слежавшийся около года, я думаю осадки больше не будет.
    Вы сомневаетесь что получится качественно уплотнить песчаную подушку 30см? Калькулятор на 20 выдает подходящие относительные деформации, а на 30 вообще 0.
    Основная проблема - возможная дальнейшая осадка грунта?
