Добрый день есть ли опыт эксплуатации данного бензогенератора. Будет ли дружить с котлом Buderu Logano G124 WS 28кВТ и автоматикой Logamatic 2107. В цепи есть стабилизатор напряжения на эти устройства. Подключать генератор до стабилизатора или после. Спасибо.
А разве можно подключить генератор после стабилизатора? Наверное имелось в виду "минуя стабилизатор". Для инверторной машины это ненужная вещь.
Сложный вопрос. Я подружил самый дешевый китайский генератор со всеми потребителями. (котел, два бесперебойника, куча блоков питания и ламп, компьютер, телевизор, насосы.) Правда пришлось немного переделать сеть дома. Правильно подключить землю и "0" .
Для котла я так понял важна фазировка и еще какая то фигня связанная с током, и не все генераторы не инверторные могут давать такой ток
По этому вопросу тут есть несколько тем. например: Запуск котла от бензогенератора Что важна фазировка и правильная земля согласен. Что важна форма тока лично я не уверен, ибо в контроллере полюбому трансформатор, выпрямитель и стабилизатор, так что контроллеру котла главное что б напряжение в допуске было. Но с конкретно Вами указаным контроллером я не работал, поэтому его особенностей не знаю.
Приобрел данный генератор, есть необходимость очень редко включать компрессор 3000W... Включения будут кратковременными, что допускается производителем генератора... а вот как инверторная схема отнесется к таким большим пусковым токам? Почитал тесты Китайских генераторов, при заявленной мощности в 1800-2000 watt они переваривали до 3000 watt даже на постоянку... Вот интересно как Honda eu30is отнесется к таким издевательствам... может быть у кого есть опыт?
Не дождался ответа... напишу результат издевательства над генератором. Стабильно держит нагрузку до 3000w, на 3800w работает напряжно, через 4 секунды заваливается в защитный режим. пробовал запустить злосчастный компрессор... как оказалось компрессор заявленной мощностью 2500w, жрет 1800w... вот пусковой ток 4000w... компрессор запускается, работает 10 секунд и отрубается... видно просаживается напряжение... вот тут мне стало совсем не понятно, если он переваривает старт, то почему просаживается потом? Видимо реактивная нагрузка дается сложнее...
