Счётчик со встроенным контактором - это что?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Никодим1972, 18.03.13.
  1. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Уважаемые форумчане, прошу проконсультировать.
    Имеется участок в ДНП и каждому участку выделено 10 кВт 380 В.
    Вчера повесили ящики на столбе со сётчикми Апатор и вводными автоматми аж на 40 ампер, это при выделенной то мощности в 10 кВт! На все мои вопросы про 40А и 10кВт мне электрики ответили, что больше 10кВт всё равно не снимите, т. к. в счётчике стоит ограничитель, но как он работает и устроен не рассказали.
    Может кто-нибудь знает про этот счётчик что-нибудь? А то что-то непонятно как с этим дальше жить...и как теперь планировать и чем комплектовать схему электроснабжения дома? И что будет происходить при превышении выделенной мощности - обесточивание всего дома? А как его восстанавливать?
    Во вложениях описание счётчика и фото шкафа и автомата.
    Так же прикрепляю схему для подключения бытовки (дома пока нет), которую уже выкладывал на форуме, но рисовал я её тогда из условия, что автомат в шкафу будет 16А. Я так понимаю схемку надо переделывать...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поищите ещё инструкции по счетчику. Но судя по автомату, счетчик будет контролировать суммарную мощность, т. е. можете потреблять по фазам: 0-0-10, 2-2-6, 3-3-4, 10-0-0, 0-10-0 и т. п. Поэтому некоторые номиналы на схеме нужно увеличить. Соответственно, и схема может измениться.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А зачем вам больше 10ти кВт?
  4. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Инструкций не нашел, но позвонил на фирму и там мне ответили, что счетчик контролирует суммарную мощность по трем фазам и в случае превышения выделенных 10 кВт отключает энергоснабжение дома на 30 минут. Для восстановления энергоснабжения необходимо отключить часть потребителей что бы не превышать 10 кВт и нажать нужную клавишу на счетчике.
    Судя по автомату на 40А я все таки не могу снимать 10-0-0, а могу например 8,8-1,2-0? Это не значит что я так буду делать, ведь надо же хоть как-то соблюдать отсутствие перекоса фаз, просто интересно...
    Теперь буду думать о новой схеме...
  5. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Ну пока бытовка - вроде как и 10 вполне хватит...
    А вот для дома - запас карман не тянет, да и все пишут что для 3-фазки 10 маловато и неудобно, но так как выделено только 10, то придется очень тщательно поработать над схемой что бы оптимально использовать выделенные 10 кВт.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, учтите, что правильный автомат С40 при 40 амперах не отключится никогда. А при 45 амперах - с полчаса будет думать.
    Поэтому получасовой режим 10-0-0 всё таки возможен;)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можете! Еще умножьте на 1,15 - автоматы такой ток долго держат.
    Вот Дума закон соблюдения перекоса фаз со штрафами примет, тогда и будете соблюдать...:aga: С Вашей нынешней схемой это вообще нереально.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если нет электрообогрева, то 10 кВт - более чем достаточно.
    ЗЫ: уже писал я как то - включил дома всё что можно, ну за исключением газонокосилки, болгарки и утюга. Ток составил около 20 ампер, и это при однофазном вводе...
  9. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
  10. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Осторожнее надо быть, а то вдруг какой депутат прочитает эту тему, да и выдвинет депутатскую инициативу что бы народу легче было, а то мучается он (народ) многострадальный с этими фазами перекошенными
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня такой же счетчик но выделено 15 квт ... Тоже 40 амперник) почему нет пломбы? Он кстати предоплатный, положил на него деньги - эл-во есть, кончилось бабло эл-ва нема!
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Если запас планируете использовать по полной, поверьте - ну очень оттянет финансовый карман. :(
    То, что неудобно - согласен, что маловато - как сказать...
    Судя по аватарке Ваше ДНП в подмосковье. Смотрим тарифы на э.э. отпускаемые славным ОАО "Мосэнергосбыт" для подмосквичей.
    Выбираем;) понравившийся тариф. Допустим Вам крупно повезло и в ДНТ "сельский" тариф по 2,51р. за 1 кВт*час. Берем вариант, когда Вы, своей "тщательно проработанной схемой" ежечасно выбираете все отпущенные 10 кВт*часов.
    Считаем
    2,51р. х 10 кВт х 24 часа = 602р. (только за за одни сутки).
    А не дай Бог вы юзаете э. э. по по колонке Потребители, приравненные к категории «Население» (обычно так и бывает для дачных подмосквичей), где стоимость 3,58р, то за сутки Ваши "маловатые" 10 кВт опустошат карман на 859р.
  13. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Ну круглые сутки 10 кВт - это наверное уже не дача, а минизавод какой-то...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Ну круглые сутки 10 кВт - это наверное уже не дача, а минизавод какой-то...[/quote]
    Ну почему же сразу и минизаводик?
    Давайте представим себе дачный домик, площадью около 100 м. кв. Владелец в свее время повелся на уговоры строителей, что стены из сотого бруса - это за глаза... Из собственного опыта (отвечаю за учет э. э. в нашем СНТ), при электрообогреве таких домиков, электросчетчики элементарно фиксируют расход электроэнергии от 7 до 9 кВт в час в холоднве зимние месяцы.
