Стена газобетон, пролет 9 метров из ж/б плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Metanal, 18.03.13.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Добрый день. Дано сабж. Армирование через 3 ряда. Плиты на армпояс. Ширина стены 40см. Плотность планировалась D500. Возможна ли такая схема перекрытия? Подскажите пожалуйста. поиск не дал ясного ответа.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально вроде, а как над этажём 9м перекрывать будете?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Перекрыть то возможно, только где вы такие плиты найдёте это раз, если найдёте - будут ли они нужной несущей способности (хотя бы 600 кг/м2) это два, и какая стропильная система будет это 3. Неправильно сконструированная стропилка даст распор на стены, чем вызовет опрокидывание стены
  4. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Посеяли вы во мне тень сомнения. теперь обязательно обзвоню местные заводы чтобы убедиться. у нас если верить сайтам плиты и до 12 метров продаются.
    подробно стропилку я еще не продумывал. но однозначно армпояс, а по нему двускатка на фермах. кажется с такой схемой можно и более длинные пролеты покрывать. еще как вариант положить двутавр метров на 10-14, чтобы упереть верхний брус крыши и исключить распор
    а как бы узнать, достаточно ли стандартного армпояса из U-блоков?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да есть то они есть, и несущая способность у них 800кг/м2, но стоят они раза в 1,5-2 больше за м2, чем 6метровые.
    Если нет второго этажа, а будет чердак, то перекрыть 9м для стропильной фермы не проблемма, нужен тока расчёт. Кстати распор она не даёт, но верх стены укрепить следует, У-блаки подойдут, но они недёшевы, проще простой армопояс залить.
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Дороже это да... но иначе мне придется ставить колонну, расчитывать ригеля для упора плит перекрытия. мне кажется в итоге выйдет не дешевле. да и конструктивно более сложный узел получается
    есть второй этаж. это как раз схема перекрытия 1 этажа. а стропила как я понял висячие 9 метров запросто перекроют. армпояс обязательно будет. чердак холодный
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну я б между кухней-столовой и гостинной стенку поставил с двумя широкими проёмами, там у Вас вроде фундамент просматривается?
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Да. фундамент я запланировал. но он у меня какой-то слишком частый получился. надеюсь конструктор поможет мне уменьшит длину стенок.
    А на сколько широкие проемы можно сделать, чтобы не опасаясь опереть потом ж б плиты? а не получится избыточное давление на пятку колонны посредине?
    я подумаю над вашим предложением, но если честно не хотелось бы видеть стену в этом месте.
    надеюсь все сложности обусловлены исключительно финансовыми затратами?
    кстати стоимость плит по данным сайта местного завода для цоколя и первого этажа получилась одинаковая 130 тыс. руб.
    на рисунке схема фундамента и перекрытие цоколя
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда делайте как изначально разложили, только кран должен мин на 25т и иметь возможность поближе подъехать к месту укладки 9м плит.
  10. Plasticineair
    Plasticineair
    Plasticineair
    У меня похожая ситуация: пролет почти 9х13 метров, но стены, возможно будут из ТК (если денег хватит). Перекрыть нужно крышу. Крыша будет плоская, в перспективе эксплуатируемая. Какие плиты для этого использовать? А стены не разъедутся? А то не хочется возится с 11-метровой балкой.
  11. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    можно пк, можно пкж. еще вроде рядом с вами в Рязани есть ПНО. Чтоб стены не разъехались нужен армпояс, хотя многое зависит от материала стен. Я отказался от пролета в 9 метров
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Посчитайте вес плит, это статистика распределена + вес мебели + вес все что сверху.
  13. Plasticineair
    Plasticineair
    Plasticineair
    Почему?
  14. Plasticineair
    Plasticineair
    Plasticineair
    Ну если несущая способность плиты 600 кг, то точно впишусь. Только определиться с типом плит.
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Я бы без ЖБ сердечников - поопасался бы :-(
    Армирование не связывает блоки - оно не дает им сильно трескаться при подвижке фундамента.
    Стучитесь в личку - объясню :)
