Как и чем заполнить пустоты под домом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Анчаров, 17.03.13.
  1. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Готовимся к капитальному ремонту дома. Под комнатами первого этажа двухэтажного дома имеется старый подвал. Ему лет 90. Давно не используется. Дом дал небольшую просадку. Фундамент цел. Свод и стены подвала из ракушняка дали трещины. Подвал находится в непосредственной близости от двух противоположных сторон фундамента - 40 - 50 см. Есть необходимость его объём - около 12 м. куб., заполнить чем-то, дабы он не провоцировал дальнейшие проблемы в будущем. Как и чем правильно заполнить объём подвала?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Трамбованный песок.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Понял. А как реально это сделать? Подвал имеет длину 5 метров. Вход узкий вначале. Имеет два объёма. Первый - вход и спуск в глубину, и второй основной арочный в тупике кубов 8. Как засыпать и главное затромбовать? Свод подвала под комнатой и ванной. Вскрыть его не реально. Нужно что-нибудь текучее. Что бы через узкий вход заполнило все пустоты. Типа стекла или бетона. Есть подобные технологии? И главное что будет потом с нагрузками, и как это может повлиять на саму конструкцию дома?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну закажите бетона М 75 - самого дешевого. Или М100 но по привозу разбавите водой пожиже .
  6. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    А как реально это может отразиться на фундаменте. В моём случае в центре прямоугольника фундамента будет находиться 15 ти тонная глыба бетона. И, можно ли продолжать ремонтные работы в помещениях до реального схватывания массы? Как по логике, вроде бы - можно.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно попробовать облегчить. Например сначала залить на 0,5 метра, подождать, закатить туда бочек 200 л и закрепить их на полу анкерами. Потом продолжить заливку.
    На фундамент вряд ли воздействует, они же не связанны ?
  8. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Идея с бочками оригинальная. Да, с фундаментом никак подвал не связан. Он только близко расположен к двум противоположным сторонам.
  9. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    А как смотрите на использование металлических распорок пол- потолок и стена-стена? Выставить в упор и обварить.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Бетон обойдется дешевле, прочней и долговечней .
  11. urok
    urok
    urok
    давайте схемы - после этого можно о чем то говорить... или получите совет, который может не быть корректным.
    Я тоже хотел предложить обварить изнутри, но Вы таким "птичьим" языком все описываете, что советовать рискованно... или заливайте, как Громозека советует - а вот трамбовать ничего не надо, если не хотите чтобы все поехало.
  12. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    За совет спасибо, а Это не понятно. Чем вам мои описания не понравились?
  13. urok
    urok
    urok
    Описания понравились - но Вы их не для этого ведь писали? ;)
    Попросите по Вашему словесному описанию 10 человек нарисовать Ваш подвал - и получите 10:) разных рисунков:
    Не проще один раз нарисовать самому и не получать пустые советы?
  14. urok
    urok
    urok
    Можно залить только по периметру - более трудоемко, но менее материалоемко. :)
  15. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Мне нужен был опыт специалистов, а не конкретное решение по моему вопросу. Спасибо, идеи я получил.
