Замена печной дверки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем сашкалит, 17.03.13.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Подскажите пожалуйста можно ли так сделать. Печная дверца стандартная. Хочу заменить на герметичную со стеклом, при этом ничего не разрушая. Нашел подходящую дверцу. Вот думаю спилить дверку со стаой рамы, и туда (в старую раму) сунуть новую рамку вместе с дверцей.,благо у новой рамки размер подходящий. Вопрос как это все закрепить, и можно ли вообще так делать. Может есть решение получше.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря на что закреплена старая дверка...
    В большинстве случаев старые крепления можно применить...
    Но надежней - вариант с перекладкой участка вокруг дверки.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше смотреть на состояние печи. Но чаще всего проще оказывается частично разобрать кладку, вставить новую дверку и восстановить за одно и топку, если в ней уже есть следы разрушения. Все зависит от возраста печи.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чел вообщето хочет тока саму дверку заменить оставив рамку. Ну видимо рамка крепко стоит и дверка подходит по размеру. в последнее чет не верится
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Новая дверка с рамкой входит внутрь старой рамки. Это вполне реально, вот только какие зазоры будут между старой и новой рамкой и как все это будет держаться не понятно.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Печь новая построил летом. Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/137592/page-35.Никаких повреждений вроде нет. Рамка новой дверцы почти идеально входит в старую рамку (если спилить дверцу.)Зазоров вообще нет. Закрепить думаю так как на рис.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если печь новая и дверка входит в старую рамку плотно и у вас получится как на рисунке, то думаю проблем не возникнет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А болт во что крепится?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    За край старой рамки. Лучше было бы в саму рамку ввернуть конечно, но и так думаю не выпадет, если плотно войдет.
  10. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Что бы поменять дверцу не обязательно разбирать кладку. Просто, не зная способов и тонкостей, можно накосячить. Подобным ремонтом приходится заниматься иногда. Так таких кулибинских решений насмотришься. Никогда не задумывались почему почти вся печная чугунина держится на заклепках. Резьбы слабеют со временем.
  11. ura438
    ura438
    ura438
    Волгоград
    Осенью купили дачу с печкой, хочется поменять дверцу на дверцу со стеклом. Родная дверца в размере внутр. короб 18см на 20см.Подскажите пож-та Где можно посмотреть в проверенных инетмагазинах что-нибудь в этих размерах.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://www.vasha-sauna.ru/fireplace/svt-470.php
    Похожий размер только у финских SVT, отечественные и словенские LK с минимальным размером 25х21см.
  13. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Мне тоже нужно заменить дверцу, но в продаже есть только меньшие по размерам или меньшие по ширине, а большие по высоте. Неужто кладку нужно перебирать?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А что с ней ?
  15. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Дверца для камина. Старая была сварена на коленке 20 лет назад за бутылку. Хотелось бы со стеклом. Но размера подходящего нет.
