Окна в каркаснике
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Dyatel006, 17.03.13.
  1. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Окна в каркаснике
    Вопрос такой. Есть вариант поставить окна в одном уровне с наружной обшивкой - стены снаружи обшиты профнастилом.
    То есть чтобы окно было не утоплено внутрь в стену а максимально выдвинуто на улицу.
    Плюс этого в том что смотрится весьма неплохо - да и с отделкой вокруг окна не надо возиться.
    Но тогда окно получается что стоит так сказать в фасаде - там контрбрусок и доска дюймовка зашитая горизонтально по этим контрбрускам.
    Вместе это сантиметров шесть. Как раз и металлопластиковое окно примерно такое же.
    То есть тогда получается что оно стоит не внутри самой утепленной стены - толщина которой 15см - а снаружи.
    Не грозит ли это промерзанием по периметру окон? Кто применял такое решение? - как впечатления - то есть просьба поделиться впечатлениями.
    То есть сама стена если идти изнутри - гипсокартон - доска под гипсокартон - конрбрусок - пленка В - утепленная стена 15см - пленка А - контрбрусок - доска дюймовка - профнастил.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это и есть самое главное. Конечно грозит, и не только грозит, но и будет обязательно. Утапливайте, либо в крайнем случае ставьте западлицо с каркасом.
    Для обналички окна можно использовать комплектующие сайдинга - околооконный профиль, либо металлическую обналичку-нащельники.
    Кстати по дизайну - всегда красивей притопленное окно, чем на одной линии со стеной .
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну и вся грязь (пыль со стен, собранная дождем) четко потечет через окна. В отличии от утопленного окна, где вода собираясь в районе внешнего верхнего откоса капает на отлив... Оно Вам надо?
    А уж промерзание, конденсат- это гарантировано, Вам Gagsuv, написал.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Dyatel006, согласен и с Максом и с Gagsuv, и еще добавлю:
    утеплить в таком случае нереально.
