Печь для очень маленького дома
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Игорь_А, 17.03.13.
  1. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    план 2.JPG Доброе время суток уважаемые форумчане.
    Дачу купил 5 лет назад. Для простоты освоения дачи и из-за ограниченности финансов и времени построил небольшой домик 3,5м*2,5м с маленькой, но уютной верандой. В него провел свет, потом построил туалет, сарай с погребом. Выкопали колодец и пробурили скважину для полива. Все, кроме колодца и скважины сделали сами. В этом году продолжение строительства. Надо будет достроить одну комнату на первом этаже и не большую комнату на втором этаже. Благо каркасный дом, нет проблем с перепланировкой. Получится дом 3,5м*5м в два этажа. Высота потолка 2,15 м. На нашу семью достаточно, в добавок основное время проводим на воздухе, на веранде.
    Так как пользуюсь дачей с ранней весны, до начала зимы (-4-5 градусов на улице), возникла проблема с сезонным отоплением. Зимой на дачу не ездим. Использование электричества для обогрева не бюджетно, да и свет временами отключают. Утепление стен дома 100мм пенопласта. Внутренняя обшивка стен OSB 10мм. Пол и потолок утеплен 200мм пенопласта.
    Дом на свайном фундаменте 40см над землей. Под печь вырежу нужное по размеру отверстие в полу, залью фундамент и из белого силикатного кирпича сделаю кладку до уровня пола. Примерное расположение печи я нарисовал на эскизе. На мой взгляд это самое удобное место и будет обогрев обоих комнат. Стены ниши, где будет устанавливаться печь, хочу обшить гипсокартоном и облицевать плиткой. Топить буду берёзовыми дровами. Так как есть второй этаж, не хочется через него вести дымоход. По этому дымоход я хочу провести через стену. Возле стены дома снаружи залить фундамент и выложить кладку до уровня выхода трубы из дома, а дальше установить асбестовую трубу 100мм.
    Форумы и сайты по печам изучаю давно, а последние 3 месяца основательно, но ничего подходящего подобрать не смог для моего варианта. В основном все печи с габаритами и высотой, неприемлемыми для моего помещения, Потому нужна ваша помощь:
    1. Правильно ли я выбрал место под печь.
    2. Подскажите модель отопительной печи и если возможно порядовку, так как класть печь буду сам.
    3. Будет ли работать такой дымоход.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    1. Нет. 2 стенки печи греют улицу. Оставшиеся 2 стенки - тоже непонятно, что они греют.
    3. При избытке здоровья, свободного времени, материалов и желания заниматься экспериментами - когда-нибудь, без сомнения, будет.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Печь лучше сместить так чтобы одна из стенок выходила в другую комнату. Дымоход лучше пропустить через мансарду, она будет греться от него.
  4. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Если я пропущу дымоход через мансарду, то он будет по середине комнаты. Да и второй этаж только для летнего использования.
    Печь будет стоять с отступами от стены по 25 см.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Линию конька нарисуйте, пожалуйста.
    вдобавок, посередине - слитно пишутся. Как Академгородок :aga:
  6. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Обогревать надо лишь 13 квадратных метров первого этажа.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Ваш страх и желание вывернуться
    установкой печи в углу и сооружением уличного Монумента-ДымоходА
    понятны.
    Как знаете :hello:
  8. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Teleportation, а Вы считаете, что дымоход по середине комнаты, хоть и летнего использования, это гуд?
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    На картинке №1 (на плане) - печку врезать в перегородку ближе к верхней стенке. Культурно потом обработать перегородку - и места печь не займет вообще. Она будет часть стены. Дымоход - у верхней стенки, прямо в конек. Никому труба у стены на мансарде особо не помешает. Кстати, не волнуйтесь, ничего асбестоцементная утепленная труба там не нагреет.
    В Вашем варианте
    1) сквозняк в печь (из входной двери) и мизерная полезная поверхность излучения
    2) наверняка проблемы с растопкой в межсезонье (когда около 0)
    имхо, превратят эту печь в нелюбимую игрушку.
  10. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Так:
    а что делать с отступом между печкой и стеной?
    Но, в таком варианте возникнут у меня очень большие проблемы: в том месте, где я сейчас нарисовал, идут балки нижней обвязки каркаса и столбик фундамента - это раз. Второе, межкомнатную дверь не удастся установить. И если учесть, что печкой буду пользоваться грубо говоря два с половиной месяца, не сильно ли большие жертвы получатся?
    да и о сквозняке, я не сильно понял, как он туда попадет, при том расположении дверей.
  11. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
  12. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Металлическая буржуйка, с каналом для большего отвода тепла. Покупать такую или аналогичную конструкцию довольно дорого, а в последствии нюхать раскалённый металл. Если делать самому, надо быть сварщиком, и не очень посредственным, я лишь монтажник радиоаппаратуры 6 разряда. Микро пайкой занимался, но не варил. А сделать кирпичную печь своими руками, это удовольствие, уют, тепло.
  13. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    Хорошая специальность монтажник радиоаппаратуры. :hello:
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    На картинке вертикальная перегородка (стенка) между комнатами. Установить печь как часть этой стенки. Боковой стороной (маленькая которая) к верхней (на картинке - горизонтальная) внешней стенке.
    Почему большая стенка (половина поверхности) печи должна быть вдоль внешней стены дома, то есть греть улицу? :faq:
    Топочная дверка печи, в идеале, должна смотреть на входную дверь.
    Сквозняк возникает во время топки печи - с улицы через щель под входной дверью в печь.
    Сидящий у камина граф, попивая бренди, кутается в плед. Не потому, что так положено по правилам, а чтобы задницу не застудить.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Игорь_А, спалите вы свою фазенду - "рупь за сто" - пока научитесь печки строить .. Ставьте инфракрасные обогреватели и в запасе иметь спальные мешки.
    Если все же решитесь на печь - скачайте книгу Я. Г. Порфирьев - Печные работы
    Здесь почитайте, есть видео - с порядовкой http://www.air-hot.ru/
