Привод ворот: как бороться со снегом и еще вопросы по deimos 700...
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 17.03.13.
  1. nae
    nae
    nae
    Есть ворота, которые открываются приводом deimos 700
    Есть зима, на протяжении которой неожиданно падает снег :) В результате имеем то, что на фото. Посмотреть вложение 1231687
    1. Вопрос№1: наверняка есть какие-нибудь ноу-хау :) которые позволяют успешно обеспечивать работу ворот не смотря на метеоусловия. Можно ли с ними ознакомится?
    2. Вопрос №2 (уже по приводу) deimos 700: как знаете, на корпусе привода есть рукоятка, которая переключает "работа с мотором - свободный ход ворот". Причем, заметили (не я, а ребенок), что в положении "работа с мотором" рукоятка чуток (~3 мм) вылезает из корпуса. Так вот, иногда получается так что не смотря на положение "от мотора", рукоятка не вылезает из корпуса и одновременно мотор, хоть и крутится, но не двигает ворота. Вопрос - что делать? Эти симптом чего-то или не обращать внимания?
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Несмотря на все ноу-хау, снег нужно чистить;)
  3. nae
    nae
    nae
    Так говорят он весной растает, разве нет? :)
    Но, наверно, минимизировать проблемы можно...
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Nae, как вариант, можете вокруг привода положить нагревающий кабель с терморегулятором, и пусть весна будет всегда рядом с приводом;)
  5. nae
    nae
    nae
    А почему бы и нет?
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Nae, схема рабочая:victory:
  7. Санёк44
    Санёк44
    Санёк44
    Я бы поставил в привод обогреватель с автоматическим датчиком включения (включается при -10 и отключается при + 5) это позволит сэкономить на электроэнергии! А нагревающий кабель расположил непосредственно на месте движения ворот что бы снег не мешал ходу ворот и не набивался в балку! Что касается зубчатой рейки то её можно обрабатывать водоотталкивающей жидкостью или что нибудь против обледенения это касается и самой балки с роликами.
  8. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Тоже есть такая проблема...собираюсь сделать кожух размером с секцию забора или меньше, с боков задувать возможно и будет, но снегом не завалит)
  9. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Чистить в любом случае. На фото снег попадал между фундаментом и направляющей. Подтаивало и примерзало. Сделали козырёк сверху и с низу над движком. Проблема ушла. Летом может быть заложим греющий кабель в самый угол фундамена.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    По названию темы- бороться как и прежде, и во все века, лопата! Очищаем зону действия ворот от снега. Хвала всевышнему, эта самая зона куда меньше чем на распашных воротах. Или строить козырек над воротами и над всей зоной действия. Вообще хочу уехать в Таиланд. Сегодня поехал на замер, 4 часа потом машину откапывал, все равно за трактором бежать пришлось :)
  11. nae
    nae
    nae
    Как показал опыт нынешней весны (идет 55 день февраля) :) для того, что бы почистить ворота, сначала туда надо попасть...
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Значит козырек строить.
  13. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Козырьки и глухая зашивка консольной части - не панацея, а большие трудности, когда примерзнет, т. к. нужно будет сначала разобрать конструкцию:aga:
  14. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    По поводу привода - добивайтесь чтобы поворотная ручка выходила вперед иначе шестерни в редукторе находятся в неплотном зацеплении а они в этом приводе пластиковые. Последствия несложно предугадать.
  15. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Эта ручка разблокировки подпружинена и должна иметь зазор с двигателем примерно 1 см. Если она не выезжает при разблокировке можно попробовать толкнуть ворота рукой в любую сторону по ходу движения, при этом происходит щелчок и ручка часто отскакивает на положеное ей место. Если нет то нужно вытянуть ее руками .
