1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 9х12 м, нужна критика и советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andreyl83, 17.03.13.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Начал проектировать дом размером 9х12м из газобетона. Перекрытия деревянные. Хотелось бы получить конструктивную критику и полезные советы.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Никто из моих знакомых, имеющих свой дом, при повторном строительстве не стал бы делать балкон - это рудимент от многоквартирных домов.
    У себя Вы со временем обустроите зону отдыха с верандой\навесом, и\или с мангалом\барбекю, и\или с прудом\бассейном\фонтаном это много приятнее, чем торчать на балконе, грести с него снег зимой и листву осенью и просто пыль.
    Что на втором этаже спальни, это я догадываюсь, а каково назначение помещений на первом?
    При таком количестве спален с/у лучше сделать как минимум раздельным или вообще два.
    Дом пмж? Отопление газ? Коммуникации какие-то есть?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня шеф наслушался таких советчиков отказался от балкона. А потом с кучей гимороя пристаивал. так как запарился по леснице курить на улицу бегать.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем тамбур буквой "г" уж тогдабы разместили котельную как туалет иполучили прямоугольный тамбур. на что будет опираться перекрытие левее лесницы? зачем 2 раза крышу дырявить чтобы вывести вентканал из кухни. кинте горизонтальный кусок из кухни по потолку туалета и делайте одним блоком вент канал санузла, котельни, кухни и дываход. вентилятор вытяжки эти 3 метра горезонтального участка и не заметит, а вам гимороя меньше.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    На мой взгляд в спальнях второго этажа (а они не маленькие, что хорошо) будет темновато. Вот захочется днем отдохнуть с книгой, так только сидя у окна- косенькие окна (север, восток), да шторы могут устроить вечные сумерки. Детским тоже света побольше требуется - не только для уроков, но и для строительства замков и железной дороги на ковре по центру комнаты.
    Надо или большие окна ставить, или с кукушками заморачиваться. ИМХО
  6. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    На втором этаже 4 спальни. На первом справа кухня и гостинная, слева комната и прихожая с топочной. Дом в СНТ для ПМЖ. Отопление-пеллеты. Коммуникации планируются автономные: вода-скважина, канализация-септик.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для такого котла я бы делал отдельный вход чтобы по тамбуру не мусорить несколько ведер пелет в неделю заниси. золу вынеси, переодически сажу с дымоходов выносить, отдельный вход однозначно тут рулит.
    да и с расположением котла и дывохода надо думать. какбы при таком расположении котла не получилось что дымоход у вас будет не из котельной прочищаться, а из холла что вообще не гуд.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Я подозревал, но не верил, что помещение с лестницей на первом этаже это холл. Абсолютно не функциональное помещение без окон, такой приличной площади. Конечно можно поставить например шкафы и? Ходить и в зал, и в кухню, и на второй этаж через, фактически кладовку?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    это будет гостевая спальня для тещи чтобы долго не задерживалась;)
  10. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Одно ок
    Одно окно есть между 1 и 2 этажом. Ваше предложение по решению проблемы?
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Знал бы прикуп... Проектирование штука сложная, иначе архитекторам нечего было бы делать.
  12. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Немного доработал первый этаж.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А нужны именно 4 спальни? Просто смотрел кучу проектов, где на втором 3 спальни и с/у. Дома меньшей общей площади, но профессиональные=рациональные. Хотя конечно, далеко не все и у профи рационально.
  14. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    В одной может будет игровая или т. п. Так что бы Вы предложили изменить, чтобы стало рациональнее?
