Как зарегулировать подачу воды насосом
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем проф, 17.03.13.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Вводная. Есть емкость на 1 м3 на высоте 1.5 м. Заполняется насосной станцией по выходным. Есть теплица с бочкой 200л, с которой запитан капельный полив. Бочка заполняется насосом Водолей (верхний забор) из емкости, включает насос реле времени 2 раза в неделю на 8 минут, до заполнения бочки. Бочка заполняется и одновременно начинает работать капельный полив, по окончанию цикла 8 минут, насос отключается, но вода самотеком, хотя и слабым протоком, но продолжает идти в бочку. В следующий цикл насос включается на сухую, вода ушла до уровня верха забора Водолея. Соседу как-то пришлось отрубить кабель - насос работал 4 часа.
    Прошу совета - как зарегулировать доступными средствами самопроизвольный проток воды?
    Контроллеры не предлагать.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно попробовать поставить обычный обратный клапан на напорный трубопровод. Возможно пружины золотника хватит чтобы препятствовать свободному изливу воды из ёмкости. Кроме того в цепь питания насоса установите поплавковый выключатель, он буде защищать насос от сухого хода.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    А если насос стоит метрах в 30 от емкости, которую он наполняет? Попоавковый выключатель ставить на емкости и к насосу кабель? Или есть вариант чтобы насос видел что поток воды прекратился (на емкости клапан закрылся (как в унитазе), и насос отключил бы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это классика.
    Не понятно, что насос и где должен "видеть"?
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Malamut, "... если насос стоит метрах в 30 от емкости, которую он наполняет? Поплавковый выключатель ставить на емкости и к насосу кабель? Или есть вариант, чтобы насос видел что поток воды прекратился (на емкости клапан закрылся (как в унитазе), и насос отключил бы."
    Господа! Спасибо. Нет вопроса, спасибо Андрею 203, (а подключение насоса рядом с емкостью 1 (см. вложение) и перепад высот небольшой - 0.8 м.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Извиняюсь, под понятием "видеть", имел в виду что насос через подключенный после него датчик потока ("видел"="отключался по сигналу датчика потока"), что течение жидкости в емкость прекратилось и отключился бы.
    скважина в 30 метрах, на емкости поплавковый клапан.
    Думал что можно типа BRIO2000 подключить после насоса сразу, и он бы регулировал его работу.
    Ощущение что это решение было бы надежнее, чем поплавковый размыкатель цепи насоса, с проброшенным до него кабелем.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Malamut, можно было поставить и Brio, но бочка это не кран, как она может прекратить проток?
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Бочка прекратит поток (закроется клапан):
    Таким образом, поток воды прекратится и будет расти давление.
    BRIO ведь имеет детекцию потока (реле потока)?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если так, то конечно. Но имейте ввиду, что появиться небольшая утечка через такой клапан и насос тут же сработает. В итоге вы его спалите при такой эксплуатации. Самая эффективная система управления в таких случая, это система с датчиками уровня в бочке и соответствующим контроллером, коих сейчас полно. Например серии СКЛ.
  10. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    К сожалению, датчики довольно быстро покрываются налетом и перестают работать. Правда, бочка не скважина - всегда можно почистить.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен. Придётся периодически их очищать.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Подскажите, пожалуйста.
    Ставлю BRIO2000 на водолей 0.5-32У для набора в бочку.
    В бочку ставлю клапан: 464.GIF
    Клапан можно подключить прямо к насосу (BRIO) на разрыв цепи (в упаковке только клапан, инструкции нет).
    Или надо через какое-то дополнительное реле подключать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не клапан, а поплавковый выключатель. Ставить дополнительных коммутационных элементов не нужно.
