Величина напора у сантехприборов
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dobriy79, 17.03.13.
  1. Dobriy79
    Dobriy79
    Dobriy79
    Москва-Звенигородчина
    Добрый день.
    Мой первый пост на форуме, поэтому не взыщите.
    Хочу проконсультироваться о следующем: СНиП 2.04.01-85* (Внутренний водопровод и канализация) гласит, что минимальная величина свободного напора у сантехприбора должна быть 2-5 метров в зависимости от типа прибора.
    Т. к. водопровод на даче буду делать только этим летом (а 10 лет до этого ведрышки таскал) сейчас подбираю оборудование. Проблем с расчетом расхода и напора нет, поскольку я инженер ОВиК, да и ВиК параллельно, но интересует следующее.
    Что такое 2 метра свободного напора в жизни? Это еле течет или преемлемый напор?
    Т. к. у меня всего 1 санузел, 3 прибора и 3 водопотребителя, да и общий гидростолб всего 2-3 метра хочу взять минимальный насос, чтобы был минимальный стабилизатор, шум и т. д.
    Но не хотелось бы потом из-за плохого напора менять "сердце системы".
    Вопрос может показаться странным, но, к сожалению, как то этот нюанс никогда не выяснял для себя - помогите, кому не жалко.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При одноэтажном доме и минимуме потребителей давление в системе должно быть 2-3 атм. Это 20-30 метров водяного столба.
    Вообще-то правильный подбор оборудования нужно начинать от источника воды (тип, динамический/статический уровни, дебит) и от потребителей (планируемое пиковое потребление).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для подбора насоса (насосной станции) необходимы следующие данные.
  4. Dobriy79
    Dobriy79
    Dobriy79
    Спасибо за реакцию.
    Общий расход 0,3 л/с, Н гидр.=3 м, Нпотерь (в зависимости от диаметров разводки)=5-10 м. Снабжение из резервуара на земле. Насос-самовсасывающий со встроенным эжектором.
    0,3 л/с это (на 3,6) 1 м3/ч. Если взять какой-нибудь Grundfos JP5 (делая систему с отдельным ГА) по характеристике насоса получаем напор 32 метра с 1 кубом расхода. Возникает вопрос: 32-3-10=19м. Минимально требуемый напор перед душем 3 метра. В апогее 16 метров лишних. Я поэтому и пытаюсь выяснить, минимальные 3 метра у крана это нормально для жизни или ерунда. То есть, есть ли смысл выискивать насос с меньшим напором (меньшим движком, и далее меньшим стабилизатором и пр.) или тупо брать НС 3,5 м3/30-40 м и редуктор давления к нему не понадобится?
    Короче, когда перед краном остается 2-3 метра напора вода течет как в квартире или еле капает?
  5. Dobriy79
    Dobriy79
    Dobriy79
    Заодно спрошу корифеев. По производителям.
    Хотел сразу взять грундфос (JP 5 +ГА Reflex DE100 или JPBasic 2 pt) но решил поиграться с минимализмом.
    Джилекс, САМ, Калибр и пр. китайцев стоит вообще рассматривать как имеющих право на существование? В моем случае разница в 4 тыс. рублей. Заплати за Grundfos и спи спокойно дорогой товарищ или скакать постигая тайны пламберного мастерства.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно смотреть не по максимуму напора, а чтобы рабочая точка насоса была по середине графика его расходно-напорной характеристики. И это уже с учётом всех потерь на всасывание и нагнетание, в том числе и с учетом рабочего напора в системе. А как выше сказал наш консультант он должен быть на уровне 20-30 метров. То есть по минимуму 20+13 (потери в системе)=33 метра. Таким образом рабочий напор который должен создавать насос равен ~33 метрам с рабочей подачей не менее 2 м3/ч. Близкий к этой характеристике насос JP6, если говорить о поверхностных насосах Grunfos.
    Насос JP5 при таком же напоре даст около 1 м3/ч - это примерно на две точки водоснабжения.
  7. Dobriy79
    Dobriy79
    Dobriy79
    Да мне не нужно подбирать. С параметрами и моделью я разберусь. Я спрашиваю именно про напор из крана, когда после вычета всех потерь, водяного столба и пр. остается 2-3 метра свободного напора в кране на истечение. Достаточно этого для нормального использования или закладывать на свободный напор 20 метров, например.
  8. Dobriy79
    Dobriy79
    Dobriy79
    Спасибо. Наши мысли одновременно пришли к одному и тому же. :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По моему мнению это минимум, что нужно иметь в системе (2 бар). А все эти СНиП и "Правила оказания коммунальных услуг" с минимальным напором в системе 0,3 бар считают издевательством над российскими гражданами. :mad:
  10. Dobriy79
    Dobriy79
    Dobriy79
    Т. е. это в динамическом режиме?
    Когда идет водоразбор и в моем случае перепада высот практически нет манометр в любой точке покажет около 2 бар? (Повторю краны открыты).
  11. Dobriy79
    Dobriy79
    Dobriy79
    Спасибо, помогли разобраться.
    А что по производителям. Заинтересовался Джилекс. Информации на сайте много. Как они в работе? Ломаются? текут?
    И стоит ли сразу отмести САМ, Калибр, Белорусов, китайцев или можно там полуконфетку найти?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось чтобы он показывал этот минимум. Сами понимаете, что давление будет колебаться от величины водоразбора, если конечно не поставить на управление насоса частной инвертор.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для работы от емкости обычно советую НС на базе вихревых насосов. Вполне хватает. От себя могу посоветовать посмотреть НС Aquario. Вихревые - серия ADB.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично бы не посоветовал ничего из того, что вы перечислили. У меня если что, Calpeda NGXM. :super:
  15. Dobriy79
    Dobriy79
    Dobriy79
    Это похоже на мой вариант. Т. к. у JP 6 движок вдвое мощнее и стабилизатор с тройным номиналом будет равняться стоимости насоса. :aga:
    Я сломал всю голову: Hydrojet JP5 и JPBasic имеют сравнимые характеристики. Почему они вдвое различаются по цене. Разница только в насосе. Релешки те же, бак, обвязка, в чем прикол?
    Правда JPBasic никак не упоминается на сайте grundfos. Их вроде в италии делают. Что это, что-то вроде франшизы? :faq:
