Устройство столбов забора в дренажной канаве по периметру участка
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Runnner81, 17.03.13.
  1. Runnner81
    Runnner81
    Runnner81
    Калуга, ул. Механизаторов, д.21, кв.7
    Доброго времени суток! Прошу Вас поделиться своим опытом устройства забора в дренажной канаве (глубина канавы 40-50 см), которая идёт по периметру участка, в ней весной всегда много воды, грунт - суглинок, УГВ - 1,5м., глубина промерзания 1,4м. В частности интересует глубина и схема установки столбов, обязательно ли заливать бетон в лунки, либо можно засыпать ПГС с трамбовкой. Если обязательно бетонировать - нужно ли выстраивать опалубку по верх лунки и бетонировать до высоты уровня участка? Заранее спасибо.
  2. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    А зачем прямо в канаве ставить забор? Нельзя отступить внутрь участка?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дайте фото... Уже интересно...:aga:
  4. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Аналогичная ситуация.
    поставил винтовые сваи: 89*4500, ~1800 над землей
    промерзает по кратчайшему расстоянию
    заглублять столбы в случае канавы надо более чем на 2 метра
    забор на винтовых сваях - неэкономичное решение, но выбор за Вами
  5. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Промерзает по кратчайшему расстоянию...
    То есть Вы хотите сказать, что металлические сваи работаю как мостики холода?
    Или что-то еще?
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Нет, я хочу сказать о том, что если нарисовать сваю, а рядом канаву, и провести линию из угла канавы к свае, то нужно будет отсчитать 1.4 метра, в итоге саму сваю нужно будет заглублять больше, чем 1,4+0,5
    К сожалению, не знаю, касается ли это забитых столбов
    в любом случае, периодически пишут, что "не рекомендуется бетонировать" меньше глубины промерзания
    у меня рядом с канавой глубиной ~50 см непосредственно стоит 3 столба, ширина земли от столба до стенки канавы примерно 10 см.
    Зиму перенесли вроде нормально
    Стоимость 1 сваи "под ключ" около 4 тыр, это очень небюджетно при больших объемах.
    Посмотрите в сторону "забить" или "сделать яму буром и забить"
  7. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    У меня был опыт установки столбов в канаве. Теща с соседкой делили канаву. В итоге я Два раза переделывал забор. Розлютывся я, плюнул на тещу, укрепил канаву железными листами, с нашей стороны и установил забор на своей территории. Два года все ок.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ставил забор 20 см от канавы, сверлил лунки на 170см диаметр 200мм ,Сами столбы 86мм трубы на 150 в лунку и обсыпал песком+битое стекло (вывозить лень придумал где использовать бутылки) +щебёнка.
    Проливал всё водой и потом вибратором уплотнил, 2 года не ползут.
    А потом и канаву забрал в трубу.
    Бетонировать бестолку, выпрет.
  9. PavelKl
    PavelKl
    PavelKl
    Севастополь
    Та же история, столбы в траншею глубиной 90см., кто что делал в таком случае? Засыпать и бурить или поставить а потом засыпать?
  10. Сергейвосточный
    Сергейвосточный
    А трубы длинной 3,5 нельзя просто забить на глубину метра 2?
  11. PavelKl
    PavelKl
    PavelKl
    Севастополь
    Руками вряд ли забьются...
  12. Сергейвосточный
    Сергейвосточный
    Зачем руками, есть оборудование для этого
  13. AlekseyKalinin
    AlekseyKalinin
    AlekseyKalinin
    Канава 1200, замотобурился ещё ниже на 800, выставил пнд трубу d-125, сделал бетонную "пятку", далее дренажный "пирог" вокруг труб (d-300 сточная, d-110 * 2 шт - дренажки) и обратная засыпка песком. Столбы 60*60*3 - забетонированы внутрь трубы. По моему шикарно получилось! Надо бы темку создать отдельную...
