1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт отмостки, дом на склоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем TinTail, 17.03.13.
  1. TinTail
    TinTail
    TinTail
    Владимир
    Имеется дом, дуплекс, постройки примерно 1990-95 года.
    Вид сверху (по красной линии сделан разрез на втором рисунке)
    Стены из силикатного кирпича, толщина наружных стен 60см, перекрытия ж/б плиты, фундамент неизвестно какой. Под частью дома (на рисунке голубым выделено) гараж+подвал, в нем стены из блоков. От выезда гаража вырыта траншея для транспорта (указано темно серым). Дом находится длинной стороной поперек склона, позади дома огород (выделено зеленым) длиной 20-25 метров до вершины холма перепад высоты огорода 1,5 метра на всю длину. Отмостка (выделено оранжевым) позади дома сделана неудачно, а точнее она просто горизонтальная, соответственно на ней просто стоит вода при при стаивании снега. В подвале при этом выделяется влага на полу (со слов предыдущих хозяев подвал периодически затапливало). Отмостка вдоль гаража сделана более удачно и там по уклону все стекает в трубу (синий прямоугольник) через которую выводится за пределы участка.
    Положение с водой на отмостке за домом усугубляет тот факт, что крыша сделана просто из жести без утепления (на плиту потолка сверху просто положена стекловата), соответственно в течении зимы снег понемногу тает, стекает и съезжает. По опыту соседской половины дома снегозадержатели не помогают (стоят трубчатые) и водостоки просто выворачивает накопившимся льдом.
    Соответственно необходимо:
    1. организовать сток талой и дождевой воды по отмостке в направлении, указанном стрелкой (водостоки использоваться не будут).
    2. ликвидировать поступление талой воды с огорода к фундаменту дома/в подвал.
    Для это предполагается сделать нормальную отмостку с уклоном от дома и в направлении стрелки. На прилегающей к огороду стороне сделать стенку в несколько кирпичей, параллельно под отмостку подвести гидрозамок из глины вдоль всей длины.
    Соответственно пара вопросов:
    1. Каковы должны быть уклоны отмостки для нормального отвода талой/дождевой при отсутствии водостоков?
    2. Целесообразно ли делать гидрозамок? Какова высота необходимого гидрозамка? Необходимо ли делать дренаж и выводить воду вдоль гидрозамка за периметр дома? Судя по небольшим образовавшимся трещинам была или идет разная усадка частей дома с гаражем и без.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сразу возник встречный вопрос: какие грунты?
  3. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Так по лучше будет. На фото, пока нет водоотводного лотка.
  4. TinTail
    TinTail
    TinTail
    Владимир
    По грунтам сказать пока нечего, дом приобретен был под осень и покопаться еще не успели. Как снег сойдет будет ясно. Буду признателен, если укажите какие детали изменятся в зависимости от грунта.
    Красивый вариант, но в нашем случае несколько излишний, т. к. отмостка не проходная и носит чисто технический характер.
    Вид с уклона огорода
    Вид с угла дома на отмостку
    Как видно отмостка сделана ровно и вода просто стоит (сгоняли вениками). Предыдущие ходяева даже продолбили углубление, но не очень помогает.
  5. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Может перед домом сделать миниовраг радиусом метра два и полметра глубиной?
  6. TinTail
    TinTail
    TinTail
    Владимир
    Рассматривалось. Но с учетом клона получится где-то 1,5 метровая стена. Не вариант
    К знатокам больше был обращен второй вопрос - целесообразно ли городить гидрозамок ?
