Оптимальное строительство дачного дома 6*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trof_alive, 17.03.13.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Добрый день!
    Много раз пытался начать строительство этого дома и все никак было...
    Прошу совета опытных товарищей.
    Итак: есть фундамент из блоков 60*60, свайное поле:
    Есть необходимость построить дом с оптимальными затратами.
    Требования: максимальная практичность.
    Помещения: 3-4 спальни, гостиная, с/у.
    Проживание сезонное (лето+возможно пару раз за зиму)
    Размеры в соответствии с шириной блоков могут варьироваться под оптимальный размер леса.
    Обшивка - опять же минимально достаточная (имитация/вагонка/доска вертикально по-скандинавски). Изнутри брат будет обшивать, сам решит как и чем.
    Каркас из доски 100 мм, раскосины, пленки, обшивка.
    Планировка самая простая приходит на ум:
    Высота мансарды выбрана примитивно для максимального пространства + исходя из трех листов ондулина (5,6 м).
    второй этаж - либо единое помещение, либо разделить на 2 спальни, там все довольно банально.
    А теперь вопросы, по которым прошу дать совета:
    1. Нужно ли опирать обвязку по центру блоков, или можно и по краям? (от этого будет зависеть ширина и длина дома, т. к. я не завишу от ширины листового материала, могу играться, или лучше тогда исходить из длины имитации/вагонки? какие стандарты из практики?)
    2. Нужна ли вообще обвязка, или можно доску на ребро + опорный брусок для лаг перекрытия?
    3. Как лучше разместить лестницу? (крутизна не пугает - дети и молодежь будет пользоваться)
    4. Как перекрыть помещение 6*4,5?
    5. 1,5 этаж - намного удорожание?
    6. Где лучше разместить с/у - в гостиной или в предбаннике?
    7. Очень буду рад предложениям по внешним габаритам и планировке.
    8. Какие планировать стандартные размеры (типовые) под окна и двери - не нужны там стеклопакеты, хочу поставить деревянные простые рамы
    Основная задача - оптимально-минимальные затраты.
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Помимо вопросов ищу исполнителя работ...
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    ИМХО думаю что мало кто согласится на работу исходя из скромности бюджета (наверняка) и возможной придирчивости заказчика.
    1. Можно и по краям
    2. нужна
    3. снаружи :) или чтобы не мешала проходу
    4. Двутавр либо 50*200 с шагом 30, 25
    5. примерно на 20%
    6. я бы его вообще по дальше от глаз убрал в отдельную коморку с дверью не выходящий на жилое помещение
    7. что имеется ввиду
    8.
    Исходя из описание не увидел слова утепление дома. Следовательно можно не париться насчет пластиковых окон. Деревянные берите. Снаружи можно обшить дюймовкой - 200 или 150.
  4. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    ? в смысле на улицу? там скорее душ планируется в первую очередь
    имеется в виду помощь в планировке.
    Утепление - 100. дюймовка это уже даже ниже минимально - оптимального :)
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    нет сделать некий закуток чтобы не было видно входящего и выходящего из ванны. см рисунок 1
    по поводу планировки см рисунок №1. Утепление сойдет если вы для летнего периода домик варганишь. можете пристроить второй этаж особо на вашем бюджете не скажется. что касается дюймовки ничего страшного не вижу. многие здесь так делают. ее всегда можно разобрать и сделать, что понравится.
  6. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Каким образом соединять на углах и пересечении обвязку из сплаченых досок? перерыл форум, не обнаружил... если класть не на ребро а плашмя - все просто, но вроде так не стоит делать?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  8. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Придирчивость адекватная - что придираться если делается по уставу?
    Но конечно и не из разряда клиентов, которым главный показатель строителя - непьющий :)
    Скромности бюджета нет. Для тех работ которые планируются. (Я говорю здесь про оптимизацию, а не скромность :))
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Вот, на коленке начирикал планировки - какая перспективнее - слева или справа (слева интереснее для устройства перекрытия, нет пролетов больших), правая - кажется слишком простой, без подвыпертов, смущает...
  10. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Очень интересен подход к проектированию коллеги: https://www.forumhouse.ru/threads/152325/
    Может поступиться парой мостиков холода, но зато и утеплять перекрытие можно будет потом, и почти 1,5 этажа :) из стоек в 3 м, в общем любимая оптимизация :)
  11. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Имеет право на существование такой вариант исполнения лаг?
    стены (100 мм) хочу ставить на обвязку из сращенной доски (3*50*200), утеплять после.
    Лаги из 50*150 опирать на опорный брусок 50*50, пришитый к сборной балке.
    Вариант жизнеспособен?
  12. energizzer
    energizzer
    energizzer
    нет
  13. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    вай? в смысле почему?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вообще-то странно - с 8-го года зарегистрировались, и такие вопросы... У Вашего коллеги *как Вы его назвали) решение другое, проверенное...
  15. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Не понимаю... разница лишь в том, что там используются опоры (металл), у меня - брусок
