Нестандартное крепление кровельного профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Дамин, 17.03.13.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Спасибо большое. Думал я и об этом. Дело в том, что никаких проходов через кровлю у меня не будет. Есть большая кирпичная дымовая труба прямоугольного сечения и профнастил ляжет точно с обоих сторон трубы. Этот узел я продумал и есть надежное решение.
    А вот с двойным фальцем я боюсь связываться. Сам я качественно не сделаю. Специальных приспособ нет у меня и навыка тоже, а нанимать банально нет финансовых возможностей. Вот я и леплю свой вариант применительно к себе.
    Насчет замены НС 44 на НС 35 или на С 44 полностью согласен. В Тихорецке выбор не так богат как в Москве. Поэтому, буду внимательно смотреть по месту и выберу оптимальный. Еще раз спасибо.
  2. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Приветствую всех! Параллельно я обсуждал мой способ на другом форуме и мои друзья + жесткая реальность заставили меня отказаться от моей затеи. И я очень рад, что всё встало на свои места.
    Теперь вопрос по существу. Будет профнастил нс-35 толщиной 0,7 мм. Я уже звонил, приценился, выходит по 361 руб/м2. Вопрос: подскажите пожалуйста, по какой схеме, в каждую волну или через одну и с каким шагом мне вкручивать кровельные саморезы? Подложка будет из доски 25 мм. Заранее благодарствую.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это хорошо, что передумали. Цену за профнастил, как я понял, вам без всяких скидок назвали, но это, скорее всего, из-за небольшого объема. Профлист крепится из расчета 6-8 саморезов на м2.
  4. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Большое спасибо! Возьму кровельные саморезы 4.8 х 38. У меня площадь 55 м2 и, думаю, 2 пачки по 250 штук хватит.
  5. leks
    leks
    leks
    Низ - через волну, верх - через волну, с торцов тоже приблизительно таким же шагом, а в массиве уже пореже и вразбежку, допустим, ряды саморезов через метр, в волну - через две.
  6. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Если я правильно Вас понял, то Вы имеете в виду низ и верх крыши? А массив - это пространство где-то посередине крыши? Если это так, то я всё понял, согласен и благодарствую за помощь!
  7. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Быстро пролетел сезон и я построил кухню. И получилось неплохо и я очень рад!
    12 листов по 5 метров. Получилась кухня с санузлом и навесик. Всё под одной крышей. Профнастил НС-38 "Проект" толщина металла 0,7 мм. Саморезы крутил максимально плотно и все шляпки загерметил полиуретановым герметиком для спокойствия.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Просто светофор - красный желтый и зеленый, и саморезов не пожалели...
  9. Дамин
    Дамин
    Дамин
    А чего их жалеть? Ветра бывают в Тихорецком районе сильные. Бывает и крыша улетает. Я в прошлом году конек смонтировал на гараже из жести и не успел его нормально закрепить и началась гроза... Улетел конек и весь покорежился. Потом я сделал деревянный каркас из доски 25 мм и обшил его жестью оцинк. и потом смонтировал. Закрепил капитально. Если сорвет, то только вместе с кровлей.
  10. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    В начале крутить не хотели в низ волны) а в итоге столько саморезов !) да уж) и не в цвет саморезы. А зелёным металлом карниз до этого был зашит? Там тоже через волну саморезы накручены. Надо было когда спрашивали сколько саморезов крутить и фото приложить. Вы, мол пишите, пишите ... я всё равно накручу намертво.
  11. Дамин
    Дамин
    Дамин
    В цвет я не попал. Это точно. Я ведь сначала саморезы купил, а потом уже заказывал профлист. Хотел бить саморезы через один, да тут сосед пожаловался, что его профлисты на навесе ветер сильный приподнял и саморезы вытащил наполовину. Потому взял я и закрутил по максимуму. А к советам я всегда прислушиваюсь.
