1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите с выбором строй материала. газоблок, пенобетон, каркасник
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Coltrb, 17.03.13.
  1. Coltrb
    Coltrb
    Coltrb
    Южный Урал
    Суть вопроса проста, из чего лучше построить дом: гозобетон, пеноблок, каркасный дом по канадской технологии. Про пеноблок и газобетон хотелось бы услышать мнения бывалых строителей. В интернете столько инфы, что запутался, какая то чехарда наблюдается по свойствам. Главное надо учесть что в будущем дом будет использоваться как постоянное место жительства!
    P. S фундамент уже есть, старый деревянный дом обложенный кирпичом сгнил, теперь необходимость стала нового дома, старый к сожалению не восстановить.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Строить надо из того, что доступно в Вашей местности с учето располагаемых финансов.
    Правда старый гнилой фундамент не для каждого нового дома подойдет.
  3. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Если есть производители пено или газоблоков неподалёку, посмотри на производство, кто работает там и я думаю сделаешь выбор...
    Каркасник не дешёвое удовольствие моё ИМХО и не только, я сам в раздумьях, прикинь сам всю смету из различных материалов+свои силы...
    Вот на производстве всё станет понятно...
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если своими руками строить- каркасник. Чего с блоками надрываться.
    Я в одни руки построил. Тёплый получился. Расходы на эл. котёл 1,5тыс.руб в зимний месяц.
    Если чужими руками строить, каркас нельзя. Холодильник построят.
    Тогда блоки лучше.
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Если будете строить на старом фундаменте - только каркас.
    Если фундамент будете делать новый тогда возможны варианты
  6. Coltrb
    Coltrb
    Coltrb
    Южный Урал
    фундамент то хороший... брёвна сгнили(
    да был я на производстве, каждый своё хвалит, про сметы не мог бы поделиться ?
  7. Joker37
    Joker37
    Joker37
    Гость
    Суть вопроса хоть и проста, но вопрос как-то уж больно криво поставлен.
    1. Строительство дома из газобетона чревато некоторыми последствиями (при нарушении технологии) и не так дешево как кажется на первый взгляд. Возьмите на вооружение расчет термического сопротивления стены при равновесной влажности в процессе эксплуатации. Все дело в том что я лично не нашел ни одного достоверного протокола испытания этого материала на термическое сопротивление (способность материала сопротивляться передаче тепла из теплой зоны в холодную). Все "протоколы" имели либо нарушение ГОСТа при проведении испытаний, либо испытания проводились исключительно в условиях абсолютно сухого блока. Его таким не бывает! С завода влажность около 26%, а равновесная в процессе эксплуатации примерно 16%. Соответственно, сдвиг термического сопротивления в сторону уменьшения. Следствие - толще заявленных стены строить надо примерно на 60-90%. Расходы посчитайте на 100 квадратов стены с учетом технологии строительства из этого материала... Дополнительное утепление напрашивается. Тогда и стена по толщине нормальная получается и расходы кажутся не большими. Но дело в том что только кажутся. Все расставит на свои места калькулятор (для начала) и знание утеплителей (для финала этого подсчета). Утеплитель то не вечно работает. В одно прекрасное время от него остается только форма и не более... Тепло он не держит и начинаем тратить деньги на отопление. По утеплителям, а точнее по их сроку службы как утепляющего материала информацию в интернете найти не сложно. Я расписывать не буду. Однозначно, если материал теряет свои свойства, то это грозит определенными последствиями.
    2. Пеноблок в моем понимании - это тот же газобетон, но другого исполнения.
    3. Каркасник по "Финской" технологии? Как много в этом словосочетании для меня шокирующего и отворачивающего! Если я правильно понял технологию под этим загадочным словосочетанием, то это ни что иное как деревянный каркас, обшитый ОСП (OSB) и заполненный утеплителем. Так? Если да, то такая технология далеко не финская и Вы поймете далее почему - это первое, второе - ОСП запрещен для применения в строительстве жилых помещений еще в далеком Советском Союзе по норме СЭС (выделяет в воздух летучие фармальдегиды и прочие гадости) и не разрешен еще ни одним нормативным актом по сегодняшний день. В том месте, где его делают (за границей, а Финляндия в т. ч.) его не применяют в строительстве! Это авторитетный ответ представителя завода на выставке МосБилд в Москве. Фины экспортируют свое творение. В списке импортеров сего чуда - Россия, Канада и США. И еще и утеплитель в каркасе опять же.
    P. S.: Когда строители "для себя" начнут задумываться о всех аспектах этого строительства. а не только о стоимости и тяжести? Разумнее всего строить либо из дерева, либо из керамики, но это тема другого разговора.
  8. Coltrb
    Coltrb
    Coltrb
    Южный Урал
    спасибо за инфу, но меня больше беспокоит прочность, слышал, что если чутка поведет фундамент, то появится трещины на самих газобетоне/пеноблоках, а не по шву кладки (как у керамики или кирпичу)
    ещё говорят вроде как газобетон вреднее чем пеноблок...
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чем утеплять предложите?
    Где скопировали?
  10. Joker37
    Joker37
    Joker37
    Гость
    Если смотреть на прочность, то нам необходим параметр "марка прочности" у всех газо- пеноблоков она около М25 (прочность силликатного, полнотелого керамического и некоторых облицовочных керамических кирпичей составляет М150). именно по этой причине в технических решениях по строительству из блоков, компании "Итонг" обязательно присутствует армирование кладки. Ведь надо же как-то поднять прочность конструкции... НО! Даже тут есть нюанс. Любой металл внутри кладки и блока подвержен сильнейшей коррозии (это к вопросу о долговечности).
    Трещины по материалу как раз и вытекают из вышесказанного. Тут дело в том что прочность шва на много превышает прочность основного материала (примерно в 2 раза, исходя из марки прочности раствора М50). Естественно, что рвет всегда в самом "тонком" (читать - слабом) месте, т. е. по материалу.
    Не грамотно поставленный вопрос рождает не корректный ответ - утеплителем.
    Из головы. Если сомневаетесь, то могу ответить более развернуто в скайпе, например. Там не будет возможности скопировать.
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Не могли бы вы обосновать последнюю цифру. Я лично проверял блок на весах. Если первая цифра точная ± 2-4% то вторая у меня получилась близкой к заводской 4-6% Ну а дальнейшие ваши рассуждения строятся исключительно вокруг этого факта.
    поделитесь, как вы их вообще нашли, я смог увидеть их только на заводе, и то не все показывали.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    рекламная копипаста пошла.
    бред.
    продолжение рекламной копипасты.
    бред.
    бред.
  13. Joker37
    Joker37
    Joker37
    Гость
    Обосновать? Можно, но я к сожалению, даже если и обосную, то мое мнение будет являться сугубо личным и не будет иметь под собой документальной основы. Однозначное Ваше упущение заключается в том, что влажность блоков (и вообще материала) не измеряется при помощи такого измерительного инструмента как весы, да и все весы имеют класс погрешности. Так мы сейчас о чем? О влажности, плотности или еще о чем то?
    Опыт, опыт и ничего кроме опыта! Долгое время работы в одной из коммерческих фирм дало о себе знать. В совокупности со строительным опытом, приобретенным ранее, опыт работы в консультационной коммерции (именно в роли консультанта, а не менеджера) принес в копилку знаний еще более весомые аргументы. В данный момент работаю в качестве куратора на одном из крупных объектов реконструкции.
    Я же ничего не рекламировал и не копировал. Сомневаетесь? Скайп. И Вы в этом убедитесь.
    Перед тем как сделать такое заявление Вы прочитали хоть строчку из указанных тех. решений?
    Улыбаете. Хим. состав блока говорит о его щелочной среде. Далее - самостоятельные выводы на основе элементарной химии.
    Обоснуйте в цифрах, подтвержденных протоколами испытаний.
    По последнему высказыванию тоже самое. Обоснуйте. Логика присутствует у конструктора - прораба?
  14. Joker37
    Joker37
    Joker37
    Гость
    Sepavi, техническая документация Итонга доступна по адресу hebelblok. ru/images/Album_of_techn_solutions.pdf обратите особое внимание на страницу 18 данного документа (о термическом сопротивлении в СУХОМ состоянии).
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    то есть вы лгали здесь.
    ОК
    странно а испытания проводятся именно так. поделитесь своим способом.
    то сть у вас только красивы слова, понятно.
    Улыбайтесь, Ph бетона 11-12 (щёлочь), делайте выводы.
