Сильный писк насоса, как устранить?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем qrz05, 17.03.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И тот и другой. Всё будет зависеть от сопротивления, которое будет создавать этот трубопровод с учётом гидростатического подпора создаваемого перепадом высот между накопительным баком и насосом.
  2. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Опишу более подробно. Насос jet-100-s.jpg подключен металопластом 20мм длина 2м горизонтально. Затем 3м вертикального трубопровода 16мм подключен накопительный бак. Через тройник в горизонтальную часть 20мм магистральный трубопровод с давлением 0,1-05 бар. С выхода насоса через тройник сразу стиралка, металопласт 20 на бойлер, кухня, туалет. Вот и вся схема. Как будет работать даный насос в моей схеме. С перегрузом или недогрузом?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормально будет работать. А что мешает заменить МП трубопровод на тот же ПНД32 на всасывающей стороне? Это и недорого, и монтаж предельно простой. :super:
  4. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Магистраль 20 оцинковка идет в земле под бетоном. Когдато будет заменена. Единственное это 2м металопласта 20 и 3 метра стояка из бака можно заменить. Но если будет нормально работать то переделку оставлю до полной реконструкции.
    Спасибо за советы. Как запущу систему отпишусь по результатам.
  5. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Запустил. В принципе работой доволен. Такого противного писка как на прежнем насосе не наблюдается. Немного в автоматике журчит магнитный датчик. Резких перепадов давления не наблюдается. Даже шланг на стиралке не дергается при включении/выключении клапана. На том насосе и другой автоматике шланг дергался прилично. При закрытии всех кранов насос работает 14 сек., потом отключается. Визуально, по звуку, сильной перегрузки в это время не наблюдается. Все было бы хорошо, но и этот насос оказался с браком. Внизу обнаружил протекание. Подтянул болты на крышке не помогло. Как выяснилось течет сам корпус, под слоем краски обнаружилось две микрораковины в чугуне. Опять не повезло, пойду сдавать барыге, или может корпус сам заменю.
