Сильный писк насоса, как устранить?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем qrz05, 17.03.13.
  1. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Доброго дня.
    Возникла следующая ситуация. В частном доме частые проблемы с давлением в водопроводе. Решил установить насос типа QB 60 с автоматикой EPS-II-12A ,без ГА.
    Подключил все работает, давление в трубопроводе держит нормальное, воды хватает на все точки разбора. Вот только не нравится когда все точки закрыты, насос начинает сильно пищать, потом автоматика отключает. Также пищит когда работает стиралка, или не полностью открыт любой кран. При полностью открытом кране писк пропадает. Я так понял что писк появляется когда насос начинает создавать определенное давление. Можно как то боротся с этим недостатком. Так как насос установлен на кухне. Вынести за пределы нет возможности потому что на кухне находится резервный накопительный бак на случай отсутвия воды в магистрали. Что можно сделать в моей ситуации?
    Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите ГА.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если насос куплен и установлен недавно, то есть он на гарантии, то можно обратиться к продавцу, с просьбой о замене или забрать насос обратно. Если его разбирать и искать причину, то вполне есть вероятность столкнуться с конструктивной особенностью насоса "пищать" при наборе давления. Но и гарантия исчезнет. По крайней мере попытка, не пытка.
    Ну и еще вариант попробовать уменьшить давление выключения, если автоматика конечно позволяет.
  4. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Насос куплен день назад, новый. Иследовал, без разборки, такое впетчатление что или подшипники, или сальники. Уже пищит и без давления, на холостом ходу. При давлении чуть больше. При выключении останавливается быстро и вроде как вал в резине трется, такой звук. Может это так и должно быть? Думаю врядли.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше будет заменить насос.
  6. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    А вообще какая шумность у подобных насосов QB-60 0.37 кВт, 38л\мин, 36м. Я так понял они все китайские только разные названия.
  7. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Меняй насос, пока на гарантии. Или меняй подшипники на хорошие. Может вода сочится на них, они и умерли.
  8. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Заменил на другого типа насос. Так как вихревые из-за особенностей своей конструкции все будут пищать.
    Заменил на центробежный Jet-100s. Теперь думаю, а не многоват он будет для моих нужд. Ведь он по характеристикам в 3 раза мощнее, 1,1 кВт, 45 м, 60 л\мин. И как поведет себя стиралка, не будет ли гидроудара?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если думаете, то нужно было выбирать насос с напором 35-40 метров и производительностью не более 2,5 м3/ч, это было бы и дешевле. Переживает по поводку гидроударов - установите гидроаккумулятор.
  10. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Точно так я и делал, только маленький насос оказался не пригодным для моих целей. Пришлось брать то что есть. От гидроаккумулятора я сразу отказался, потому и взял автоматику с электронным управлением. В описании которой сказано что внутри есть мембрана которая гасит удар. Вот только как стиралка открывает клапан то резиновая трубка, подводящая, прыгает на 10 см при пуске насоса и остановке. Я подумал, а что будет если я сделаю рециркуляцию. С выхода насоса, перед автоматикой, сделаю отвод и через вентиль подключу на вход насоса, перед обратным клапаном. Таким образом часть давления упадет. Теоретически должно работать. На практике на отоплении так управляю циркуляционным насосом., приоткрывая прямой кран. А вот как будет с центробежным насосом, не приедет ему кирдык, если он будет сам себя давить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пробуйте, не вижу ничего катастрофического.
  12. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Еще такой вопрос, гдето читал что нельзя заужать сечение трубы на входе насоса, что-то там с кавитацией связано, возможны даже разрушения. У меня как раз такая ситуация насос врезан в водопроводную трубу 1/2 дюйма через переходники. Пока менять всю систему нет возможности. Я понимаю что пропускная способность труб маленькая. Но если одновременно все краны не открывать то на одну точку воды с хорошим напором вполне достаточно. А что будет с кавитацией?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На одну точку вполне достаточно повысительного насоса типа UPA от Grundfos. В вашей ситуации нужно применять накопительную ёмкость, которая будет наполняться вода через поплавковый клапан, как в бачке унитаза, а разбор будет осуществляться насосной станцией через обратный клапан.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Это довольно шумливые насосы. Боротся с этим хлопотно. :hello:
  15. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Это я уже понял отказался от него.
    Так оно у меня и есть водопровод + в паралель накопительный бак на чердаке. Вот только разводка сделана 1/2 дюйма. Насос будет стоять на кухне. Меня интересует не сломаю я насос при работе его на трубопровод 1/2 дюйма. Так как один продавец сказал что нельзя на входе заужать сечение труб, а второй сказал что пофиг насосу какая труба, просто будет меньше производительность. И кто из них прав.
