Подскажите по схеме 1 ком. квартиры, пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем daykonltd, 17.03.13.
  1. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Приветствую всех форумчан! Ситуация такая, дом старый, розетки не выдерживают нагрузки и поэтому было решено поменять полностью проводку, но только на розетки! На этажах подъезда нет щитов, автоматов и т. п. Есть просто маленькая коробка, в которой куча проводов, собственно к этим проводам меня и подключили. Завели новый кабель (наверное 4 квадрата) в квартиру и поставили новый счетчик. Заземления тоже естественно нету. Проводку по освещению планирую оставить всю старую и подключить на один автомат. Ну вот собственно и схема:
    Подскажите пожалуйста, что не правильно, какие советы и т. д?
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Вводное УЗО повыше номиналом (АВ32А-УЗО32А не пойдет). Номиналы УЗО и АВ которые в "связке" - ставьте УЗО на 2 номинала выше АВ (в 1.6 раза выше по току). Да и на ванную - 10мА.
  3. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    1. А можно вводное УЗО поставить - 40А или ставить 63А?
    2. И все УЗО25А заменить нужно на УЗО32А, правильно?
    3. В ванной поставить УЗО32А-10мА?
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    1. Лучше 63. Да и по цене они не сильно выше.
    2. Проработают дольше
    3. 32А/10мА ооочень долго искать, 25А/10мА или 16А/10мА
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А 20А на розетки, промаркированные как 16А уже никого не смущает, ага!
    ЗЫ: Схемка прорисована с такой любовью, что просто хочется её пощекотать в пузико, погладить за ушком, угостить водочкой мартини китекатом...
  6. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    А можно поподробнее, а то чевото я не понял:faq:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Товото:
  8. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Оппа, теперь еще больше не понял, а можно "проще о сложном", что и где поменять?
    То есть нужно разделить так, чтоб на одном автомате было не больше 3,5 кВт?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Угу. На розетке написано 16А, на вилке тоже. Собственно и шнур устройства на большее не рассчитан. Да и само устройство тоже.
    Поэтому автомат не больше 16А. Если надо суммарно больше - несколько автоматов по 16А.
  10. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    1. А бывают розетки на 20А?
    2. Насколько критично нужно придерживаться к 3,5 кВт, например комната 4,5 кВт или тоже дополнительно тянуть провод на отдельный автомат?
    3. Какие есть выходы чтоб не тянуть в ту же комнату еще один кабель?
