РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Я к Вам опять с вопросом. Ситуация в следующем. Строится дом 10*7,5: внешние стены газосиликатные блоки 600*250*400 плотность D500. Внутренние стены по проекту из кирпича в 1,5 кирпича, но материал заменили на керамзитобетонные блоки, кладка в 1 блок. Сейчас нужно докупать газосиликатные блоки для внешних стен, но они идут с добором. На фирме, продающей блоки предложили использовать добор (600*250*300) для кладки внутренних стен. Вопрос: Можно-ли, начиная со 2 этажа внутренние стены класть из этого добора? Смущает разница в толщине стен на 1 этаже 400 мм, а на втором 300 мм, и разница в материале- 1 этаж керамзитобетонные блоки, а 2-й газосиликатные. На одну внутреннюю стену будет опираться конек, а на вторую - две балки под стропила. Заранее Всем спасибо.
Вопрос по разнице материала внутренних стен на 1 и 2 этажах. Так не делал, но вроде не должно быть особых проблем. Разница в толщине нормальная, хуже было бы, если наоборот. Ширины 300 хватит на любое опирание.
