1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент 20 см. без ребер жесткости
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Роликс, 17.03.13.
Не утепленный плитный фундамент толщиной 20 см. выдержит 2.5 этажный дом?
  1. Да.
    52 голосов
    60,5%
  2. Нет.
    34 голосов
    39,5%
  1. Роликс
    Роликс
    Роликс
    Всем доброго времени суток.
    Хочу поделиться моими переживаниями по поводу плитного фундамента толщиной 20 см.
    У нас дом находится по Дмитровскому ш. 40 км.
    Буду рад любому совету или прогнозу!
    Летом в прошлом 2012 мы поставили кирпичный дом в 2.5 этажа на плиту.
    Фундамент 13 на 15 метров неправильной формы.
    Стены внутренние (38 см.) и наружные (51 см.) из щелевого кирпича.
    Перекрытия монолитные (2 шт) толщиной 18 см., армированные арматурой ф10 ячейками 20 Х 20 см.
    Плита толщиной 20 см., без ребер жесткости, армирована арматурой ф12 ячейками 20 Х 20 см., залита бетоном М 350, лежит на утрамбованной песчаной подушке толщиной 30 см. Утепления, отмостки и дренажа пока нет. Дом зимой не отапливался.
    Всего 2 полноценных этажа плюс мансарда (утепленная кровля).
    Геодезия на участке не проводилась, из проекта только наброски и никаких расчетов.
    Начитался на данном форуме страсти о пучение и призадумался.
    Подскажите пожалуйста, не ждут ли меня сюрпризы по весне?
    Чего можно ожидать и что можно предпринять для спасения ситуации?
    Какова вероятность что пойдут трещины по стенам?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык уже весна, немного погодите и сами всё узнаете;)
    Мой прогноз, плита выдержит, а стены скорей всего нет, кое где могут треснуть.
  3. Роликс
    Роликс
    Роликс
    А
    А почему стены потрескаются если плита выдержит? :faq:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита тонкая, её гибкость высокая. Эт как тонкая стружка содраная рубанком с бруска спокойно гнётся, а толстый брусок при этом ломается. У Вас ситуация подобна этой http://www.forumhouse.ru/threads/103554/, Вы допустили аналогичную ошибку, не утеплили плиту изнутри дома.
  5. Роликс
    Роликс
    Роликс
    То есть если бы плита была не 20 а 30 см. она была бы менее надежная? :faq:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну нет конечно, стружки хоть и не ломаются, но брусок то намного прочнее. Плита должна быть такой толщины и армирования, чтобы выдержать отпор грунта при давлении стен. Но с морозным пучением разумней боротся утеплением. Сейчас у Вас вся надежда на прочность стен их связь с перекрытием и песчаную подушку.
  7. Роликс
    Роликс
    Роликс
    А какая связь стен с перекрытием может быть? У нас просто стены на них лежит монолитное перекрытие. Мы что то недоглядели?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолитное перекрытие в плюс, оно связывает стены, без него было б хуже.
  9. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Облицовку сделали? если нет то от расползания помогут стальные пояса (даже если не лопнет сейчас, то может расползтись через лет 5...)
  10. Роликс
    Роликс
    Роликс
    Облицовку чего? :faq: Что может расползтись?
  11. Константин83
    Константин83
    Константин83
    По кладочному шву может пойти трещина после зимы... из-за того что плита прогнется и стены не выдержат по кладке Winder Вам об этом писал выше!
    Щелевой кирпич-это окончательный вариант? или будет еще облицовочный кирпич снаружи? если еще будет облицовка то можно стены обвязать поясом (для надежности)
  12. Роликс
    Роликс
    Роликс
    На этот счет мы планируем подумать, если стены 51 см. достаточно для сбережения тепла в доме то планируем просто отштукатурить, если нет то утеплить пеноплексом. Вы как считаете, стены придется утеплять?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем топится будете?
  14. Роликс
    Роликс
    Роликс
    Газ.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если с системой отопления не накосячите, то утепление не потребуется, даже толстовато сделали для газа, 38см было б в самый раз.
