Вопросы по имитации бруса и вагонке
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем psw, 17.03.13.
  1. psw
    psw
    psw
    Доброго времени суток форумчане!
    Скоро предстоит обшивать домик снаружи-имитацией бруса а внутри-вагонкой.
    Есть пара вопросов:
    1. Где купить этот пиломатериал хорошего качества за разумные деньги и различного погонажа? (желательно запад Москвы и Московской области).
    2. При обшивке снаружи и внутри имеет ли смысл зашивать одинаковыми гвоздями внутри и снаружи, или лучше шить разными гвоздями внутри например впотай а снаружи домика в лоб?
    p. s. По первому вопросу можно ответить и в личку, а по второму можно и здесь. Совет про используемые гвозди тоже приветствуется. :hello:
  2. psw
    psw
    psw
    Неужели никто не знает? Здесь столько профи u знающих людей... :)
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если имитация широкая, то кляймеры не подойдут - доска выгнется от воздействия агрессивной окружающей среды. Тем более с кляймерами жесткости вообще никакой.
    ИМХО снаружи в лоб по паре финишных гвоздей (снизу и сверху) для имитации, впотай или кляймерами внутри для вагонки.
  5. psw
    psw
    psw
    Игорь24, имитацию бруса снаружи тоже на кляймеры ?) К тому же кляймеры - лишние расходы.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Мой личный опыт.
    Креплю только саморезами. Кляммеры не держат, особенно при наружной отделке. Креплю в шип или паз под углом, засверливаясь предварительно под углом, саморезом 3 мм. В местах скрытых уголками-плинтусами через тело доски, в местах требующих усиления - через тело доски.
    Обрешетку - 40-50-60 см. Вентзазор.
    Антисептик на обратную сторону.
    От гвоздей отошел давно уже после того, как пару раз перебрал парилки и наружную отделку.
    Саморез требует несколько большего приложения труда (сверлить, крутить) - но выходит гораздо надежнее.
    Пример наружной отделки блокхаусом 150 мм на саморезах. Несколько лет назад. Все стоит как и требовалось.[​IMG]
  7. Resident66
    Resident66
    Resident66
  8. psw
    psw
    psw
    Кашников, спасибо за информацию. Неплохо у вас получилось! Есть ли фото поближе чтобы посмотреть как держится и выглядит доска в в местах требующих усиления где зашито через тело доски?
    И еще народ не стесняемся подсказываем где купить хорошую имитацию за адекватные деньги? ;)
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Искал на фотках, где видно саморезы - не нашел. По возможности всегда делаю скрытые крепления. Вот на примере веранды - под дек. уголками, рейками, плинтусами как раз саморезы через тело блокхауса и вкручены
    Или парилка - тоже всего несколько саморезов на виду - и те почти незаметны, если специально не присматриваться.
    Если буду на каком-нибудь объекте из сделанных - засниму обязательно. Пока другая работа идет. :)
  10. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Купил сегодня имитацию бруса для внутренностей. Сижу недовольный.
    В кастораме макс. ширина была 142мм, захотелось пошире, нашел на "рынке" 180мм, купил якобы категории А, стоит 570руб/упаковка (категория В стоила 400руб/упаковка). В упаковке 4 имитации по 3метра.
    На мою просьбу вскрыть упаковку и посмотреть качество, продавцы ответили отказом. Ладно, купил, благо надо было совсем чуть-чуть- 3 упаковки. Ну и шо, как говорят французы ? Дома вскрыв все упаковки нашел лишь 3 деревяхи без дырок от сучков, остальные все дырявые. Ладно, все равно мне резать в размер, как-нибудь выкрою куски, а вот так захочешь большую площадь зашить- будет как решето. Короче, как говорил Мюллер:"..верить никому нельзя... мне-можно!" :)
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А толщина какая?
  12. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
  13. psw
    psw
    psw
    Если такую ИБ при 180 мм ширине и толщине всего в 16 мм применять снаружи то её сильно крутить и выгибать будет! Т. к. принцип тут простой чем шире ИБ тем толще она должна быть !
  14. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Вот по фасадам из дерева старые финские нормы
    http://yadi.sk/d/OuJ5Ia5M3xhHz
    может пригодиться...
  15. Resident66
    Resident66
    Resident66
    cпасибо!
