Помощь в обшивке деревом металлокаркаса
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Васюков, 16.03.13.
  1. Васюков
    Васюков
    Васюков
    Доброго времени суток!
    Помогите советом по обшивке металлокаркаса лестницы деревом.
    Мои мысли на этот счет:
    1 купить готовые клеенные ступени, подступенки, Балясины, перила (каторама, Леруа).
    2 закрепить ступени на саморезы с внутренней стороны лестницы
    3 при крепеже ступеней места соединений обработать жидкими гвоздями.
    Возникает вопрос:
    1 правильное ли решение саморезы+жидкие гвозди, или вместо "жидких гвоздей" лучше использовать какую то подкладку?
    2 насколько долговечны готовые ступени из сосны? лет на 10 хватит?
    Ну и поделитесь опытом или знаниями в этом непростом деле!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На соморезы-да, но через прокладку будет лучше. На 10лет вам хватит, если не будете в сапогах бегать. Вот приблизительно ваш вариант никон 007.jpg общие снимки для сортировки 045.jpg
  3. Васюков
    Васюков
    Васюков
  4. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Сделал именно как Вы спросили: на жидкие гвозди, и снизу саморезами по 4 шт на ступень. Жидкие гвозди Тайтбонд. Ни намека на скирип и стук. Снизу всю лестницу подбил остатками утеплителя. Красота)
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Вопрос аналогичный. Только лестница полностью сварена из листового железа, швеллеры только поддерживают конструкцию снизу. Что подложить между деревом и листовым металлом ступеней и подступенков, чтобы обеспечить звуковой комфорт?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так уже было. Либо жидкие гвозди, либо любой эластичный материал.
  7. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    гвозди мазать по всей поверхности или точками? C нижней стороны тоже обклеивать эластичными материалами?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сеточкой по месту соприкосновения. В каком смысле с нижней7
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    железный лист имеет две стороны, ту, на которую крепим дерево и обратную. Речь про нее
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Вит1959, Вы спрашивали
    я и уточнил, что речь идет про обе стороны. Про гвозди понятно, что то нужно сделать с обратной стороной листа для усиления акустического эффекта или ничего не нужно?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы туда ничего не крепите, то ничего и не делайте.
  13. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Вит1959, ясно, т. е. должна быть тишина и так...и с наклейками снизу уже перебор?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да перебор. Бухтение, скрипы и шум, только там где соприкосновение деталей.
  15. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Вит1959, спасибо, :hello: утешили
