Нужен совет по укладке плит перекрытия и монолитном учаске
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aндрей59ЧА, 16.03.13.
  1. Aндрей59ЧА
    Aндрей59ЧА
    Aндрей59ЧА
    Пермский край
    Всем привет коротко по теме:
    Залит фундамент 8,5х12,5м.с гаражом. Изночально хотел делать монолитное перекрытие дома 8,5х8,5м. появилась возможность взять плиты перекрытия ПК63-12-12 длина 6,28м. ширина 1.19м.
    Вопрос: можно плиты положить на капиталку и оставшуюся часть на двутавр, а оставшуюся залить монолит ? В приложении начертил, как будет смотрется. проект 003.jpg
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...плиты на капитальной стене поломаются... не советую...они не рассчитаны на такое опирание...
  3. Aндрей59ЧА
    Aндрей59ЧА
    Aндрей59ЧА
    Пермский край
    Еще рассматривал вариант по деревянным балкам, счтаю не долговечным. Придется монолитить
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...почитайте ин-фу по сборно-монолитным перекрытиям, единственное не знаю как по стоимости, монтаж очень удобный...там идут преднапряженные ж/б балки буквой Т, причем залита бетоном нижняя часть перевернутой с шагом 600мм, на них сверху ложаться легкие блоки, сверху ложится сетка ф 5ВР с ячейкой 100мм и все одновременно заливается, по монолиту-если не смущает ребристый вид советую в кач. ве опалубки использовать профлист и при определенной сноровке, думаю его потом можно снять (но придется подумать как его сразу закрепить), или оставить...
