1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет. Появилась трещина в пеноблоке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nailnail, 16.03.13.
  1. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Всем доброго времени!
    Приехали сегодня на участок и заметили трещину в пеноблоке в районе окна. Дом стоит уже вторую зиму. В первую всё прошло отлично, а в эту такая проблема. На прошлой неделе всё было в порядке. Со вчерашнего дня у нас резко потеплело. В фундаменте трещин нет. Фундамент - ленточный, мелко заглубленный, глубина 40-50 см, с песчаной подушкой и армировкой. Грунт - глина, метра на 3 точно. Пеноблок клали на раствор. Трещина с самого верха почти до цоколя. Трещина сквозная, толщиной несколько мм.
    Уважаемые форумчане: Насколько это страшно? Что теперь делать? Почему такое произошло?
    Буду очень благодарен за ваши советы!
  2. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Армопояс есть? По моему его отсутствие и отсутствие маурлата и есть причина ваших бед. Еще и перемычка над окном из уголка недостаточно заходит на стены.
  3. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Возможны трещины и в других участках стены, где Вы оперли бревна. Получилась точечная нагрузка на хрупкую стену:no:, маурлат и армопояс эту нагрузку распределяет равномерно по всей пощаде стены.
    Что делать? Не берусь советовать...
  4. Nikolas1239
    Nikolas1239
    Nikolas1239
    Кривой Рог
    Нужен однозначно Армопояс! Я не знаю на какой стадии Ваша стройка, но лучше вернуться назад и сделать его, странно, что Вам до этого никто не посоветовал его сделать. По пенобетону без него нельзя.
    и вот
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    М...да. Газобетон очень хрупкий материал. Сделайте утепленную отмостку вокруг фундамента. Еще раз убедился, что кроилово ведет к попадалову... Перемычки проемов выполнены жестко -кто строил?
  6. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Всем спасибо!
    Да, армопояса нет. Строили мы с женой и роднёй. В тот момент многого не знали и сильно спешили.
    Nikolas1239, к сожалению, сейчас его установить уже нет возможности. Изнутри зашито гипсокартоном, снаружи - софитом.
    pavel21, мы вчера с супругой всё осмотрели, и не по разу, вроде как больше трещин нигде не видно.
    Так надеялись что всё хорошо будет и что в этом году наконец-то сможем всё доделать и переехать. А тут такое...
  7. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Наиль! Была тут одна версия про маурлат! Она наиболее правельная, Но думаю что в другом проблема. На одном фундаменте стоит две разных постройки, каждая живёт своей жизнью (температурном расширении). В деревянном строительстве стропила ставятся на подвижный крепёж.Если поставить маурлат, то бревно как на домкрате приподнимится (есть опора), Надо падумать... Дай пару дней.
  8. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Да я, Лёха, готов ждать. Просто переживаем с женой :) Не можем выходных дождаться.
  9. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    У меня почти таже проблема, коробка отстояла 6 лет, в этом году начинается продолжение строительства -обнаружил трещину. один из вариантов - вместо армопояса сделаю обвязку из уголков и полос толщиной 4 мм. второй вариант-все разбирать, ломать стены и делать каркасные стены - т. е. все снуля...но так не хочется. Завтра должен посмотреть специалист и какие выдаст предложения, фото и план - выложу
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И мне так кажется. Фундамент чуток сыграл от промерзания (точнее оттаивания), сам цел остался а сверху наразыв растянуло стенку. Армопояс удержал бы. На мой взгляд надо чтото делать, в последующие зимы "игра" продолжится, не дай бог конечно же.
  11. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Армопояс уже, наверное, и не сделать. Там всё зашито, да и расстояние между пеноблоком и стропилами сантиметров 5, ну максимум 10, где-то..
    Разбирать для меня совсем не вариант. Выкинуть столько денег я не могу. Буду благодарен если отпишитесь что ваш специалист сказал.
  12. spvl
    spvl
    spvl
    Серов
    Если фундамент цел, то могу посоветовать следующее.
    трещина под окном - ерунда, разделать на 2 см и заполнить пеной
    а над окном вызывает беспокойство.
    тут можно выбрать над окном на половину высоты или даже на высоту блока нишу глубиной 10-15 см
    шириной шире окна на 20-30 см.
    в эту нишу связать каркасик из 10 или 12 арматуры и залить по месту балку.
    балка возмет на себя всю нагрузку. На следующую зиму принять меры от промерзния и пучения грунта.
    под балки которые опираются на пеноблоки без армопояса, подвести (забить или как угодно)
    лист металла толшиной 8-10 мм и шириной 30 см. Это хоть как то распределит точечную нагрузку
    Удачи!
  13. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Смотрели сегодня со специалистом - прошу прощения, фото не сделал из-за забывчивости фотоаппарата на работе. его резюме - один угол фундамента порвало из-за затекания воды под отмостку - ранее планировалась крыша длиннее, но так как оказалась не доведенной идеей до конца, до вода с крыши шла прямо в уровень с концом отмостки и соответственно вода нашла путь. сказал что это не страшно, после высыхания грунта - фундамент встанет на место - отроется этот кусок, уплотнится и надо будет сделать новую отмостку - побольше и повыше, возможно вокруг всего дома, дабы исключить подобные движения. щели между пеноблоками предложил заделать пеной, но и не отверг вариант заделывания швов клеевым раствором с двух сторон с последующей штукатуркой стен изнутри и утеплением на клей+тарельчатые крепления+сетка+декоративная штукатурка.
  14. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Так как у меня балки между первым этажем и мансандой, которые лежат на доске 20 на пеноблоках- сказал что нагрузку они равномерно распределяются и армопояс не нужно, так как разбирать крышу и всю стропильную систему никому не охота и нет желания, и сама стена стоит нормально.
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
