Подвал. Посоветуйте пожалуйста
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем николай11111, 16.03.13.
  1. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Доброго времени суток Уважаемые строители! Посоветуйте как сделать лучше. Имеется ленточный фундамент шириной 50 см и глубиной 1,3м. поднят цоколь, и будет перекрыто плитами перекрытия. Изначально ни подпола, ни подвала не планировалось, летом залили и ближе к осени подняли цоколь высотой 1,1 м. так и осталось в зиму. Зимой, в процессе обдумывания планов будущего строительства пришла мысль, сделать небольшой подвал 2,2 на 6 м и в нем разместить котельную. По нормам высота потолков котельной, должна быть не менее 2,5м. т. е в глубину мне придется копать ниже глубины залегания фундамента, впритык к ленте. Внутренняя стена фундамента будет полностью отрыта.
    Вопрос: не выдавит ли ленту при перепадах температур и пучении грунта?
    не сломает ли под нагрузкой фундамент, т. к. повторюсь внутренняя стена полностью отрыта и выкопана еще ниже глубины залегания фундамента на 30-40 см?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если фундамент не сломает, то вывалы грунта внутрь скорее всего будут + огромные осадки. Зона уплотнения грунта существенно шире самого фундамента. Вы создаете условия уплотнения грунта при возможности бокового расширения. У любого дисперсного грунта несущая способность при таких условиях очень мала. Лучше нарастить цоколь, чем копать ниже глубины заложения.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поддерживаю. Тем более теперь это можно сделать и кирпичом. (поднять) .
  4. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Вопрос: а окошко и выход на улицу отдельный у вас есть, или как вы его планируете организовать?
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    http://www.forumhouse.ru/threads/9741/
  5. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    Спасибо за ответы. Возможно ли, выкопать до глубины залегания, потом залить бетоном пол толщиной 15-20 см. ну а цоколь нарастить. Не выломает ли нижнюю стену фундамента, ту, что под землей?
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
