Одноэтажный дом (как оптимизировать пространство)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DimXo, 16.03.13.
  1. DimXo
    DimXo
    DimXo
    Всем доброго времени суток!
    За основу был взят проект братьев белорусов (немного поменял планировку под свои хотелки). Суть проблемы в следующем:
    1. как спланировать помещения и избежать огромного коридора? Не хочется терять разделение на "гостевую" и "приватную" зону.
    2. Дом получается очень большим. Хочется сделать его меньше и при этом не остаться с маленькими комнатами.
    Пересмотрел ОГРОМНОЕ количество разных проектов и в голове уже каша. Необходим свежий взгляд со стороны.
  2. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Здравствуйте! У нас такая же проблема. Хотим одноэтажный. И почти везде у меня получались коридоры с тем набором помещений, которые мне необходимы. Первоначально в фаворитах у меня была планировка, почти идентичная Вашей. Но отказалась, так как дом очень длинный получается. С ооочень длинным коридором, а в Вашем случае еще и темным. У меня в конце коридора предусматривалось окно.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Сложите площадь (устраивающую) всех комнат, от этого и будем отталкилаться.
  4. DimXo
    DimXo
    DimXo
    Nyn, темнота коридора решается хорошим освещением ИМХО. меня больше напрягает его размер
    ILGIZ, хозяйская спальня - около 20 (т.к. будет совмещена с кабинетом), две детские не меньше 15 каждая. ну и гостевая спальня коморкой не должна быть
  5. DimXo
    DimXo
    DimXo
    ILGIZ, общая площадь в идеальном варианте - не больше 180 метров
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Сделать вход в центральной части: Безымянный0.png
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Представленная планировка - общей около 240. Вам нужно в теории - 180 - режьте площади комнат. эркер можно отрезать как класс. нижняя левая впальня - похожа на хозяйскую - огромнаи непонятны площадь за изголовьем и два смежных помещения между входом и этой спальней.
    Чтобы не было длинного коридора - двери распашные прозрачные на границе приватной и гостевой зоны. опять же не совсем понятно назначение помещения через стену от каминной (гостевая спальня?).
    ИМхо - общий выход - отрезать длину дома по несколько десятков см от каждого помещения.
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Почему вверх не строитесь?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так понимаю у автора вариантов два - или коридоры или проходная общая комната как у финнов
  10. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Если нужно дополнительно спальню для родителей и гостевую, то вот так примерно:
    Гостиную можно расширить эркером и сделать моноблоком с кухней. В любом случае без длинного коридора - это значит центральная проходная гостиная от которой "веером" расходятся помещения различного назначения.
  11. DimXo
    DimXo
    DimXo
    WAAD, проходная гостинная не устраивает в принципе. я понимаю, что коридора избежать вообще не получится и хочу спланировать так, чтобы он был как можно меньше
  12. DimXo
    DimXo
    DimXo
    Немного изменил размеры и планировку.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я бы немножко подправил:
  14. DimXo
    DimXo
    DimXo
    Jtdesign, за дымоходы спасибо - я это упустил. А вот это маленькое помещение я специально сделал, т. к. жена требует кладовку для всякой мелочи (рядом с кухней)
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Переделка коридора.jpg А если выкинуть кладовку? Коридор меньше - комната больше, Может дом укоротить на пол метра?
