Хочу построить каркасную баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем НатаЖ, 16.03.13.
  1. НатаЖ
    НатаЖ
    НатаЖ
    Мы с мужем хотим построить каркасную баню. Опыта строительства-О.Зато уже утепляли дом, получилось неплохо. Баню хотели небольшую, но на чертежах получается, то 5х5,то3,5х5,5.Понравилась каркасная баня Старика, но боюсь-1.С крышей мы не справимся-нет опыта. И сарай и дровник делали с односкатной крышей. 2. Печку Бренеран ставили в доме прямо на пол (естественно с изоляцией, как положено).3.Трубу от печки выводили через стену-45гр.В этом году сил и денег хватит на фундамент и карас, ну может быть к осени на крышу. Подскажите какую по размерам баню можно построить с односкатной крышей. Нужно ли отдельный фундамент под печь?(хотели печь на подобии "Берёзка").Баней будем пользоваться круглый год с маленькими детьми.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Под баню основательный фундамент не нужен! Под печь тоже! По размерам баню с односкатной крышей можно сделать любой (какая вам понравится).Комната отдыха (или спальное место) парная и моечное отделение. Какой размер Вас устроит? Если надумаете снаружи каркас обшивать ОСП то надо делать 5х5...2,5Х2,5-парная,такая же мойка и 2,5х5 комната отдыха.
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Во-первых (очень важно в целях экономии стройматериалов), размеры нужно проектировать под внешнюю обшивку. То есть, доски всегда кратны 3, 4 и 6 метрам. Кратность виниловых всяких сайдингов бывает другая. Далее, какой высоты будет баня, чтобы остатки от каркаса можно было-бы применить с минимальными остатками. Устройство крыши по большому счёту не проблема. Этой зимой очень много снега и на примере беседки вижу как её крыша со стропилами из 25х100 вполне достойно который год уже держит снеговую нагрузку. Причём крыша относительно плоская, односкатная. Пролёт составляет 3м. Другое дело, если вы с мужем не имеете абстрактного мышления и не знакомы с масштабным черчением. Тут вам придётся обращаться к знакомым... Здесь за вас никто ни чертить, ни считать не будет.
  4. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Использую "Березку 24", панорамная дверца. Из недостатков - дымит в комнату при открытии дверцы печи. Не поиму пока почему, толи конструкция печи такая, толи из за того что труба выведена через стену, а не через крышу. (тяга при закрытой дверце отличная, воет через поддувало, дым выкидывает при открывании). Так же пришлось закрывать камни сверху колпаком металлическим с дверцей для поддавания, иначе перегревалась парная.
  5. НатаЖ
    НатаЖ
    НатаЖ
    Большое спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу! Абстрактное мышление у меня есть. Просто смотря проекты бань односкатные видела только в перевозных. Как я мыслю (может ошибаюсь) угол ската крыши должен быть 45гр.Это расчитаем. Обрешётка т. е. то на что будет класться ондулин или что-то ещё-доска 50х150 на ребро с шагом не более 60см+25х100 для того что бы прибить ондулин? Трубу тоже буду выводить через стену (через крышу не справимся).Решили по вашему совету делать 5х5,с тамбуром и с туалетом. Вот только не можем определиться с фундаментом. Из азб. цем. труб-половина уже есть-снимали забор. Или ленточный 50см в глубь
    сдырками 1м глубины через 1,5м.Такой делали под веранду. Но арматуру во внутрь не клали, а на поверхности земли выкладывали кирпичом с отдушинами.
  6. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Судя по предварительному выбору печи
    предпочитаете саунные режимы или придется дорабатывать подобную печь под более мягкий режим РБ, как сделал Pavel969
    В любом случае, независимо от производителя, ориентируйтесь на печи либо из чугуна, либо из нержавеющей стали. Если печь и топка в особенности будет из черного металла, то не зависимо от толщины (металла) вероятность прогара высока.
  7. oleys
    oleys
    oleys
    Если вы уже определились, что будете строить каркасник, то хорошенько просмотрите соответствующие темы на форуме. Времени, конечно уйдёт много, но деньги точно сэкономите. Не надо боятся делать двускатную крышу, большой односкат точно так же придётся укреплять опорами, технология та же, результат лучше. По размерам вам подсказали стандартный оптимал (из экономии можно уменьшить: 2.5Х2.5 парилка, 2,5Х2 мойка, 1,5Х3 КО). Но учтите, что при таких размерах мойку придётся делать плиткой. а, если поставить душевую кабину, то размеры можно ещё уменьшить, тут дело вкуса. И очень не советую выводить трубу через стену. Через крышу эффективнее и не сложнее (опять же, почитайте форум, например forumhouse. ru/threads/45082/).
  8. НатаЖ
    НатаЖ
    НатаЖ
    В любом случае, независимо от производителя, ориентируйтесь на печи либо из чугуна, либо из нержавеющей стали. Если печь и топка в особенности будет из черного металла, то не зависимо от толщины (металла) вероятность прогара высока.[/quote]
    Именно эта печь выбранна из-за пристроенного бака для воды. Скважина на участке имеет свойство заканчиваться. Поставить проточный или проточно-нагревательный бак нереально ещё и по тому, что эл. вырубается часто (владимирская обл. всё на ладан дышит).Может что-то ещё можете посоветовать из печей и для нагрева воды. В мойку хочу поставить пластиковый бассеин 185х150х57см,чтобы дети на пол воду не лили.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Купите хозблок готовый
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Может пригодится
    Каркасник 5х5 по-стариковски
  11. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    У "Березки 24" пристроенный бак закипает примерно через 1-1.5 часа протопки. За это время парная еще не успевает прогрется (зимой), пар из бака приходится "убирать" обменом воды в баке (примерно половину менять приходится). Как вариант - отодвигать бак от печи см. на 5. Либо предусматривать отлив горячей воды в доп. емкость с заменой (подпиткой) холодной водой.
  12. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Как вариант бак-теплообменник или бак рюкзачного типа (крепится к дымоходу и к тому же снимает тепловую нагрузку с него) нагревается не так быстро, как пристроенный или самоварного типа. Эти варианты подойдут ко многим печам, т. к. привязаны только к дымоходу.
  13. Женькинсын
    Женькинсын
    Женькинсын
    Балаково
    Как вариант сделать самодельную печь из трубы (например 600мм). Можно сделать и с баком и без и газовую и дровяную. Делается просто быстро, а главное дешевле любой печи. Это конечно вариант для тех, кому не надо красивой печи
  14. Туляк
    Туляк
    Туляк
    Тула
    Интересно вы вариант какой нибудь подобрали, я тоже хочу типа вашего построить баньку только еще сарай с хранением дров к нему
