Подскажите, что не в порядке в системе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем KIV_SPb, 02.09.08.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Собираюсь открыть тему, посвященную моим личным Ошибкам и находкам при создании домашней системы водоснабжения- может кому и пригодится.
    Одна из очень больших ошибок - установка реле PM5 под баком вертикального ГА. На моем баке постоянно образовывался конденсат и через 2 года вода все-таки попала внутрь реле на контакты. Реле выгорело наполовину, погорела и благо затухла, т.к. тоже была мокрой от конденсата деревянная подставка. :)
  2. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    ПОСЛЕ - слил воду, потом померял.
    Спасибо, это было бы здорово.
    У меня на баке пока конденсата не обнаружено.
  3. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Рустем оказался прав! Конденсат с похолоданием появился. На реле еще не течет, но труба слегка влажная.
    Подкачал давление воздуха до 1,5атм, стало лучше, но все равно не то, что должно быть. Такое впечатление, что периодическое изменение режима включения-выключения насоса (с 1,4 - 2,8 на сейчас 1,8 - 2,1) происходит при очень малом расходе воды (когда кран откроют и тут же закроют) - у соседа мама (ей за 80 лет) так пользуется водой - рукомойник у нее стоит такой, экономичный - нажмет руку краника, вода течет, отпустит, вода прекращается.
    URL=https://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/0809/ff/a73162599bfb.jpg.html][/URL]
  4. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    В новом сезоне сменил реле давления - глюки прекратились. Что с ним было не в порядке осталось загадкой. Давление воздуха опустил до 1,2. Пока все работает нормально. :)
    Всем спасибо.
  5. Skalpel
    Skalpel
    Skalpel
    Большой Камень
    Народ, всем привет, если тут вообще кто-то есть ещё. Вот такой вопрос у меня. Есть 20 литровый ГА. Всё бы ничего, но с недавних пор начал он с интервалом в 10-15 минут подбивать давление. Протечек нет по нему нигде. При закрытом клапане на потребителя всё равно потихоньку скидывает. Воздух сам закачивал на днях в бак до 1,5 кг. Что не так ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее вопрос нужно адресовать к обратному клапану нежели чем к гидроаккумулятору.
  7. Skalpel
    Skalpel
    Skalpel
    Большой Камень
    Поставил ещё один невозвратник непосредственно перед насосом. Вроде нормально всё.
