Подскажите, что не в порядке в системе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем KIV_SPb, 02.09.08.
  1. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Имею следующую летнюю систему дачного водоснабжения (рекомендованную на форумах). В колодце насос Ручеек-1, от него гибкий шланг соединяется через обратный клапан с трубой ПНД (диам 16/20), которая подводит воду к дому, бане и дому соседа (у него расход воды совсем маленький). От колодца до дома ~ 20м, от дома до бани ~ 10м, от дома до дома соседа ~ 20м. В доме (переход на металлопластиковые трубы диам 12/16) – гидроаккумулятор 50л с реле давления РМ-5 (заводская установка – вкл при 1,4 атм, выкл при 2,8 атм), манометром, водонагреватель 100л, раковина с холодной и горячей водой. В бане – кран / душ с холодной и горячей водой. У соседа в доме – умывальник с открытым нагревом ~15л (открывает кран холодной воды, заполняет нагревательную ёмкость, закрывает кран, нагревает воду и пользует). Обычно воды много не пользуем, больше, в основном, в банный день, когда все пользуют баню и душ. С некоторых пор заметил по манометру такую картину – при расходе воды давление постепенно падает до ~ 2атм и далее задерживается на 2атм какое то время, потом резко скачком падает и включается насос. После включения (допустим, расход воды прекращен) давление скачком прыгает до 2 атм, задерживается, потом постепенно доходит до 2,8 атм и насос выключается. Все бы ничего, но иногда наблюдается следующее – давление по манометру колеблется около 2 атм, насос включается и тут же через 1-2 сек выключается (чуть меньше 2атм включается, прыгает до 2 атм и выключается). Когда такое случается, выключаю вилку реле из розетки, открываю кран холодной воды, воды выливается совсем немного, давление прыгает до 0, закрываю воду, включаю вилку реле, давление очень быстро доходит до 2атм, стоит какое то время на 2атм, далее постепенно доходит до 2,8 атм и насос выключается. Вопрос такой – может кто-нибудь знает из-за чего это все происходит и как это устранить?
    Буду очень благодарен ответившим.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    В первую очередь проверьте давление воздуха в мембране гидроаккумулятора манометром. При необходимости докачайте до 1,5 атм.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Мембрана гидрофора (водоаккамулятор) могла порваться, и вода заполняет только корпус.
    А принцип работы гидрофора зависит от количества воздуха в мембране. У меня так было..
    Выход -менять мембрану или весь гидрофор..
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Необязательно. Просто нужно регулярно проверять давление в мембране, и докачивать воздух при необходимости, т.к. она (мембрана) имеет свойство сдуваться.
  5. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    А как это сделать? Там, вроде, и отверстий то нет, или я не прав? Извиняюсь за невежество.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Отверстие есть - ниппель такой как на обычных автомобильных шинах. Он может быть просто закрыт крышкой. Осмотрите внимательно ГА. Крышку нужно снять, присоеденить любой насос (автомобильный) и согласно манометру накачать до требуемого давления.
  7. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Понятно, спасибо. Действительно, сверху что-то есть, вроде крышечки.
  8. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    День добрый KIV_SPb. Скорее всего Вам нужно не поднять давление воздуха в гидроаккумуляторе, а наооборот уменьшить.
    Если давление включения насоса 1,4 бар, то предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть ~ 1,2 бара.
    Давление в гидроаккумуляторе корректируйте автомобильным насосом, при слитом водопроводе.
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Если товарищ KIV_SPb не знал где находится ниппель для закачки воздуха, то каким образом в ГА взялось повышенное давление?
  10. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Заводское по дефолту обычно 2 атм.
  11. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А, может, чего-то попало в сам манометр, так как в описании не увидел ни одного фильтра.
    Так как, если бы было неправильное давление в гидроакумуляторе или порвалась мембрана - это стабильная неисправность, и система вела бы себя постоянно. А здесь наблюдается хаотичность в работе системы.
  12. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    "Если давление включения насоса 1,4 бар, то предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть ~ 1,2 бара."
    Ребята, откуда вы это всё знаете? Я купил гидроаккумулятор в строительном супермаркете К-Раута, он был упакован в коробку и всё - никаких инструкций к нему не было. :(
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Goga2008,
    Интересно, что туда может попасть? Скорее может окислиться шестерня по которой бегает стрелка манометра. Из-за этого может наблюдаться движение стрелки скачками.
    Когда в месбране нет давления система именно так себя и ведет ;)
    Freelancer,
    Даже если и было по дефолту 2 атм, то неполадки начались по словам автора "с недавних пор". Тоесть раньше все было нормально
  14. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Это да, сначала было нормально, но, справедливости ради, надо сказать, что вся система была поставлена недавно, где-то месяца полтора назад. Я это к тому, что все должно быть новым. Или мембрана быстро сдувается?
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Вообще нет, но вы же не меряли давление в ГА при монтаже системы? Это следовало сделать. А новый ГА может быть еще и на складе лежал какое-то время. Вот так и выходит.
    Померяйте давление и сразу отпадут все вопросы.
