1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Для планирующих делать деревянный фасад
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Гусаков, 16.03.13.
полезна ли для Вас данная тема?
Голосование закрыто 16.03.14.
  1. да,тема интересна и познавательна
    33 голосов
    63,5%
  2. не совсем то чего я ожидал
    19 голосов
    36,5%
  1. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте. Подскажите по вент фасаду. Обшивать будем фасадной доской шпунтованной.
    Вент зазор будет 2,5 см
    Насколько я понимаю, снизу доску я НЕ должна упирать в цоколь. Надо оставить зазор между доской и цоколем. Вопрос сколько для зазора будет достаточно? Закрою зазор сеткой кровельной металлической от насекомых, мыш и пр.
    А как быть наверху? Можно доску упереть в подшивку свесов вплотную? Под подшивкой свесов же есть вентиляция и получится как бы единая система для вентиляции фасада и свесов.
    Надеюсь, что меня хоть кто-нибудь поймет)
  2. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Добрый день! При обшивке имитацией или планкеном брусового дома, надо ли под утеплитель класть пленку, например гидроизоляционную или нет? Боюсь просто, что вата может со временем проникать в дом через щели. И еще надо ли внутри дома класть пароизоляцию на стене? Спасибо за ответы заранее.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    @Alexander33,
    пирог следующий (изнутри)
    вагонка-пароизоляция-брус-утеплитель-паропроницаемая мембрана - вент зазор - имитация
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    это что за мембрана за 12 косарей? Золото?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Заинтересовал меня деревянный фасад...а именно планкен. как я понял он бывает и натуральный деревянный и еще какой то искусственный...соорентируйте меня пожалуйста по этому вопросу знающие люди. Подскажите где и какой лучше купить...чтоб серединка цена\качество\долговечность? Как его правильно крепить (буду делать самостоятельно)? И пирог стены начиная от газоблока какой правильный с утеплителем?
    Думаю сочетать его с керамическим облицовочным кирпичем (соломенного цвета). На первом этаже небольшие участки с его использованием а стены второго этажа полностью из него. Еще вопрос как это сочетание будет выглядеть? Может есть у кого фотки? И как вывести плоскость облицовочного кирпича и планкена?
    Дом будет такой...фасад будет как описал выше
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Aleksandrbest,
    1) как правило, на фасад используют косой планкен из лиственницы или сосны. Долговечность обоих будет зависеть от используемого лакокрасочного покрытия (его износа). Поэтому вопросу качественной покраски следует уделить пристальное внимание.
    2) Пирог газоблок - утеплитель - вент зазор - планкен (монтаж утеплителя видео 1 и монтаж обрешетки видео 2)
    3) Крепление планкена выполняют на "скрытый крепеж змейка"
  7. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Вместо дорогой змейки можно использовать Полосу монтажную: К106, К107, К200, К202, К209
  8. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Форумчане в сем доброго времени суток! Нужен Ваш совет.
    Планирую строительство небольшой каркасной бани. Обшивать хочу фасадной доской профиль UYS.
    Доска 35 х 195 мм.
    Крепить хотел нейлером по два гвоздя прямо в "пласть" с шагом 60см (шаг обрешетки), гвоздь ершеный оцинкованный 2,8 х 65 мм. Или нейлером финишным шпилька 15ga гладкая оцинкованная
    1,8 х 64 мм по три шпильки в доску с тем же шагом.
    Первый вариант надежен, второй привлекает тем что более эстетичен шляпок гвоздей практически не видно.
    Что выбрать?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Hihlich, конечно же наиболее надежный вариант. Эстетика может выльется в круглую сумму
  10. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Hihlich, Соотношение ширины и толщины почти в норме. Такую доску, если начальная геометрия и влажность нормальные, крутить не должно. Обработать нормально нужно вкруг. Особенно торцы. Можно и в угол под 45 град к пласти саморезом или нейлером, только не финишным. Паз (щель) там видимо небольшой получится, шляпки видно особо не будет.
  11. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    @Olegpsm, подскажите пожалуйста, как лучше сделать обрешетку для планкена из лиственницы под утепление 10см каменной ватой, два раза по 5см, с перекрестием. Или сразу 10 сантиметровые бруски вертикально, и для оптимального варианта - какое сечение бруска, чем и как часто крепить, стена из арболита. спасибо
  12. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Всем доброго дня.
    Планирую обшить каркасник имитацией бруса под фальшивый фахверк. Вопросы следующие:
    1. Где купить качественную имитацию бруса (не мене 180*22) в Истринском районе или в этом направлении?
    2. Чем покрасить, чтоб хорошо защитить и долго не перекрашивать?
    3. На что лучше крепить имитацию бруса (кляймеры, гвозди)?
    4. Если есть вентфасад, то к чему крепить нижний отлив? К обвязочному брусу или куда?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Murzilka80,
    - Для ширины имитации 180 ее толщина должна быть порядка 30 мм (на рынке широко представлена толщина 27-28 мм)
    - Вы можете приобрести покрашенную доску с гарантией на покрытие и не заморачиваться чем красить, чтобы долго прослужило и т. п.
    - Имитацию следует крепить в пласть доски на саморезы/гвозди (в углах по угловую доску и под наличник), и в шип по видимой части стены. Кляймеры снаружи не рекомендую использовать.
    - Отлив крепить к брусу, т. к. должен быть вентзазор снизу
  14. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    - Если ширина доски будет меньше, то и толщина должна быть меньше?
    - А еще и крашеные продают?
    - Тогда в отливе надо будет проделать отверстия, чтоб воздух проходил?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Соотношение толщины к ширине должно быть примерно 1:6 (для фасадных досок). См. рекомендации финнов
    Да, есть компании занимающиеся реализацией покрашенных фасадных и отделочных досок
    Инфо по монтажу цоколя также есть п. 11.1 (см. ссылку выше).
