1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Для планирующих делать деревянный фасад
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Гусаков, 16.03.13.
полезна ли для Вас данная тема?
Голосование закрыто 16.03.14.
  1. да,тема интересна и познавательна
    33 голосов
    63,5%
  2. не совсем то чего я ожидал
    19 голосов
    36,5%
  1. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Фасад - простая обрезная доска, на стыках нащельники-рейки. Эконом вариант, просто строганая доска.
    Вертикально - чтобы дождевая вода стекала.
    Опыт перенимать можно. У нас давным-давно ещё экономичней делают подобное из необрезной доски, нащельники тоже из неё же. Холодные кладовки, дровеники, сени в домах, предбанники в банях. Если нащельники сделаете из горбыля с сучками вообще "а ля баба-яга" стиль будет.
  2. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    А если это будет вентилируемый фасад с утеплением минеральной ватой для дома из бруса? Будет ли это аналогично имитации бруса положенного горизонтально?
  3. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Имитация бруса, вагонка обеспечивать будут лучшую гидроизоляцию за счёт стыка шип-паз, при эконом обшивке вертикально из-за сезонной деформации нащельников утеплитель может намокать. Если этот момент проработать гидро-ветрозащитой, декоративными или потайными саморезами стянуть края досок (при стиле деревня и а ля баба-яга) чтобы не расходились - почему бы нет.
    Ещё один гемор есть - доски снизу от земли влагу могут "сосать" и подгнивать все дружно. Или при косом дожде. При горизонтальной обшивке порожек для воды хоть есть - стыки досок, да и ремонт - заменил пару нижних и готово. Поэтому если строение дорогое, с пирогами, и всё отрабатывать, совсем не эконом получается, горизонтально американкой или системой шип-паз обшить проще. А если эконом и не заморачиваетесь - запросто... Сам провёл детство в 70-х в доме где летняя веранда-комната была обшита вертикально обрезной доской с нащельниками (практически как на Ваших фото), изнутри тонкой ДВП от сквозняков.
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А как утеплитель будет намокать, если там вентзазор? И очень сложно предлагаете про стягивание досок. Гвоздей больше, чем достаточно, а чтобы они не текли брать оцинкованные ершеные или винтовые.
    Обил сарай нащельниками, сквозняки сразу прекратились. Тонкая ДВП видимо была для эстетики и выравнивания стен.
    Единственный момент - "подсос" влаги торцами досок - решен окраской досок, а торцов особенно, до прибивания к стенам.
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Себе обшиваю вертикально доска строганая с закруглением по краям с лицевой стороны затем шлифованая 80 зерном ленточной шлифовалкой и пропиткой с последующим покрытием 2слоя яхтного лака
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Отлетит ваш яхтный лак, придётся сошлифовывать.
  7. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @Pirmid, незнаю почему так решили? в практике через 2 года стоит .
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Решил так из своего опыта и опыта соседей. Особенно он не держится на солнечной стороне.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Pirmid, все верно говорите. Использование жестких "яхтных" лаков на древесине - неблагодарное занятие, так как последующяя скорая перешлифовка будет крайне затруднительна.
  10. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    А чем предложите покрыть мой фасад?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    @Хреновый, так у вас же покрыто лаком? Пусть стоит.
  12. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Нет лаком ещё не покрыто сейчас только пропиткой прошли доски
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Для себя смотрю в сторону Tikkurila или Teknos. Уж очень хорошие отзывы в других темах форума. Пару лет назад смотрел в сторону масел OSMO, Biofa, Leinos, но сейчас цены на них совсем нереальные, а обновлять покрытие надо будет раз в 2-3 года.
  14. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Спасибо. да цена реально кусается тут сам фасад дишевле встанет чем это масло
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Можно посмотреть на отечественного производителя или на производителей, представленных в Леруа Мерлен.
