Как и чем заделать дырку в бетонной стене бассейна? Прошу совета
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mulch, 16.03.13.
  1. mulch
    mulch
    mulch
    Ммм ... Мало, что понял, извините.
    Провод в гофре заложен в бетон (залит вместе с закладной фонаря).
    Гидроизоляцию делали сверху по бетону (какая-то смесь, не помню сейчас).
  2. Обладатель
    Обладатель
    Обладатель
    Добрый день, половина уже ясна, сам фонарь крепится двумя распорками (как розетка),если его снять, то с обратной стороны увидете 10-12 гаек на 6 (ключ №10) и большую гайку проходную точно такую же, как в том месте где провод проходит через закладную. Раскручиваем обе (большие),потом раскручиваем маленькие, после того, как всё раскрутили откручиваем контакты (2а провода) обычно там под плоскую отвёрткуитого в руках у нас 4е элемента (лицевой круглая резинка лампочка и её здняя часть+ куча гаек и маленькие круглые (цилиндрические) прокладки, так вот бежит именно из-за них, смотрим насколько они целы (в том месте где провод выходит из закладной) кстати стоит ёщё обратить внимание на диаметр провода, иногда что б не ставит распайку (распределительную коробку) провод меняют на КГ 2*4 или КГ 2*6мм кв, 2*4 тоньше чем родной и гайка не раздавливает резинку до нужной плотности, лучше бы конечно увидеть, фотки того места где провод проходит через закладную, до того как начнете фонарь разбирать киньте фото, и название фонаря (оно обычно на лицевой части написано).Такой ремонт достаточно прост, только кажется что это, как крыло на шатле разобрать.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    День добрый, товарищи! ВОпрос аналогичный! Залил чашу из водостойкого бетона M300, размер 2,5,х2,5х5,3 метра. В чаше остались дырки от стяжек. Сейчас надо заделывать и готовить стенки к дальнейшей отделке под плитку. Была мысль просто сделать раствор покруче, например с жидким стеклом и замазать, уплотняя в отверстии каким-нибудь куском арматуры, но...
    Будет ли держать?
    С подводным освещением стоит заморачиваться или ну его нафиг? Мне это не принципиально, могу и в потолок светильники вставить - подводной съемкой заниматься не собираюсь:) Толщина стены чаши порядка 28 см. Может быть и не стал бы всех вопросами мучать, если бы одна из стен не выходила в гараж, а хочется, что бы в гараже всё-таки было сухо!
    И последний вопрос, коллеги:
    нужно из бассейна сделать "слив-залив". Как бы трубы при этом загерметизировать и какие выбрать? Металл? Пластик? Металлопласт? Кто что может посказать из опыта?
    Да простит меня автор топика за то, что влез в его тему. Да и модераторы тоже!
